Pealkiri: A8 D3 4.0tdi tahmalont järgi juhi poolt (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2808)
veix2
Registreerunud 10.06.15
Auto: A8 4.0tdi 2005a.
postitati 26.08.15 10:40 Tsiteeri
Tege mist siis 2005a. autoga ja probleem siis järgmine.Juhi poolsest summutist must suits pidevalt,tühikäigul ei ole aga kui hakata liikuma ja varba otsaga gaasi anda on juba tahm väljas.Maanteel 100km/h sõites ka õrn silmaga nähtav must lont järgi.Kiirendades ühe foori tagant ei viska midagi,järgmisel ristil jälle nii hull et tagumist autot ei näe.
Pool tundi täiga tallates põhjagassiga kaob ka tossamine ära lõpuks aga järgmise poole tunni rahulikul sõidul hakkab sama jama jälle kummitama.Samas autol jõudu on ja liigub nagu loom.
Käivitub soojalt-külmalt sama moodi koheselt,pöörded ei kõigu,mootorituld pole põlema visanud 7000 km jooksul,diagnostika mootoris vigu ei näita,selle aja jooksul 3 korda juhe taha pandud erinevates kohtades aga tulemusteta.
Mõni arvab et pihustid,mõni pakub turbot,mõni egr jne.
Tahmafiltrit autol pole juba tehasest.
Mis teie teeksite sellises olukorras,kust alustada,ettepanekuid?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 26.08.15 12:31 Tsiteeri
Sellel juba elektrilised egr-id? Kui mehaanilised, siis proovi vaakum tagant ära võtta ja proovi siis.
veix2
postitati 26.08.15 13:24 Tsiteeri
Egr klapid manuaalsed vaakumiga,kui vaakumid klappide küljest ära tõmban ja voolikutele pimedad ette panen siis viskab mootoritule põlema? Peaks katsetama.
raimo21
Auto: A6
postitati 26.08.15 14:58 Tsiteeri
Ei tohiks visata. Ise sõidan samamoodi juba 4 aastat :)
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 26.08.15 20:12 Tsiteeri
Minu omal oli parempooses sumpast toss väljas, ja lõpus lõi eelsüütetule vilkuma. Viga oli turbos, geomeetria kinni.
veix2
postitati 26.08.15 20:45 Tsiteeri
Kui geomeetria kinni siis peaks veakood ajus nähtav olema.Seda aga pole.Proovin egr teema ära nädalavahetusel ja annan teada mis toimus.
Samas olen tähele pannud et külma mootoriga ei tossa.
postitati 27.08.15 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: veix2
Sa muidu seda tead, et sellel autol on kaks mootoriaju? Mõlemast vaatasid veakoode?
Sest kui ühes on sees, ei tähenda, et teises on.
veix2
postitati 27.08.15 10:48 Tsiteeri
Selles olen teadlik et kaks aju,kummagis veakoode pole.Ostsin auto 2 kuud tagasi ja eelmine omanik rääkis et oli just vahetanud parempoolse turbo elektroonika (actuator vms),aga siis oli mootoritule põlema visanud kui see katki oli.Mina olen nüüd 7000 km läbinud tossamise saatel ja pole ühtegi tuld põlema visanud.
kodanik88
postitati 27.08.15 16:58 Tsiteeri
No mul algul tuli lihtsalt musta parempoolsest korstnast. See järjest rohkem süvenes, kuniks lõi turbod tagant ära ja eelsüüte tule vilkuma. Ma eeldan, et mul turbo viga kuna geomeetria oli kinni. Esmaspäeval või teisipäeval lähen lätti käigukasti järgi, siis viin turbod ka remonti/taastamisse. Eks siis paistab äki ei olnudki turbo viga :D
postitati 27.08.15 21:33 Tsiteeri
Ühesõnaga see probleem on diagnoositav arvutiga, miks tahma tuleb.
Lihtsalt veakoodide lugemine ei ole diagnostika.
veix2
postitati 06.09.15 05:53 Tsiteeri
Kirjutan siis vahepealsetest katsetest. Tõmbasin egr klappidelt vaakum voolikud küljest ja panin pimedad ette.Solenoididele jätsin pistikud külge. Tahmalont kadunud ja seljatagune puhas.Küll aga mingi aja pärast viskas mootori tule põlema.
Kas järgmine samm oleks egr välja kodeerida ajust või peaks nad siiski alles jätma? Mis siis tegelik süüdlane seal on,kas egr klapp,solenoid või õhulugeja?
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
