Pealkiri: Kas peaksin muretsema? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1396)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 25.08.15 04:59 Tsiteeri
Eile toimus selline vahejuhtum- parkimiskohast tagurdasin välja, lükkasin valitsa D peale, tegi suht tugeva, kuid pehme jõnksu ja hakkas liikuma vaevaliselt, kusjuures kõik käigutuled põlesid. Tuled ei kustunud ka siis, kui pidurit hoides lülitasin käike edasi/tagasi. Liikusin mõnikümmend meetrit sobiliku seisukohani, jätsin mootori seisma ja pärast käivitamist oli probleem kadunud. Lisaks märgiksin, et kasti õli sai juuli lõpus esinduses vahetatud. Autoks A6C5 Avant Quattro 2,5 TDI 132kW 2004 a.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 25.08.15 08:32 Tsiteeri
Kasti lõi mingil põhjusel avarii reziimi. Arvuti järgi ja vaata mis räägib. Kas kasti õli ilusti normi ka sai? Vaata ka, et aku alune oleks kuiv, vastasel korral võib olla vesi jõudnud ajuni juba.
Auto: 6x4x4
postitati 25.08.15 08:52 Tsiteeri
Selline asi võib täiesti vabalt juhtuda ka siis kui jõuad käigu vahetamisel kiiremas situatsioonis R-D klõpsamisel pisut liiga kiiresti paremat pedaalini muljuda ja käik jõuab pauguga järgi. Tip kastiga kohtasin seda asja oma kärsitusest nii korras kui kehvas seisus kastiga ja mingit probleemi see iseenesest ei tekitanud ka edaspidiselt. Lihtsalt kehvade juhuste kokku sattumine ja kast viskabki avariire˛iimile. Ei välista muidugi ka teisi variante, aga lihtsalt see oli enda tähelepanek samalaadsete kastidega. PS! Mingeid vigasid ma ajust kahjuks ei leidnud.
joffe
postitati 25.08.15 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Äravoolud on puhtad, arvutiga panen lähiajal suhtlema. Õli taset teavad spetsialistid. Kaldun arvama, et kasutajal "kps" on õigus, sest kipun natuke kergelt valitsat liigutama.;)
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
