Pealkiri: Tühikäigu andur-mootor.??? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1562)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 17.04.05 09:23 Tsiteeri
Küsss siis selline,et kas tühikäigu mootor möjutab minekut ka või vunkab ainult tühikäigul.
Mure just selline,et vahest nagu ei lähe nii nagu peab ja nagu miski pooks kinni.kui kohapeal tuurid 5000 lasta siis tagasi langedes kuskil 2500peal puterdab.Et see klapp seal tühikäigu anduris ,kas ta peab näpuga liigutades liikuma,minul ta peale pesu igaljuhul ei liikund ei julgend kangutada ka.
oleeev
postitati 30.04.05 09:06 Tsiteeri
Nüüd on ikka tõsine jama käes eile poodi minnes auto töötas tagasitulles enam käima ei läind ei tõmmates ka mitte:(.
Kas ja kui palju võib veel bena pump asja mõjutada,kas on võimalik et vahepeal annab rohkem survet ja auto liigub siis hästi ja vahest siis nagu juba üttlesin et nagu midagi jääb puudu,et ei liigu nii nagu peaks?
Ja nüüd tundub üldse et pump lõpetas koostöö.
On selline asi võimalik?????
Ette tänades
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 30.04.05 09:15 Tsiteeri
jutt vist on 2,8 mootorist
oleeev
postitati 30.04.05 10:40 Tsiteeri
just nii ta on
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 30.04.05 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
Ette tänades
Selle järgi kahtlustaks küll küttepumpa
oleeev
postitati 30.04.05 18:16 Tsiteeri
Nii viga käes ja ei ole ka????
Sai siis tänanepäev pagasnikus veedetud:mad: pumpa otsides mille ka leidsin ja kui pump veel küljes oli sai veel proovitud,et kas teeb häält või ei aga ei miskit siis pump maha ja kohe rem-mehe juurde see pani otsad külge ja pump korras mis korras:o:o.Sai ka surve mõõdetud mis oli 8atsi;).Siis sama targalt kõrvad longus auto juurde tagasi ja uuesti proovima ja asi toimis:o aga viga nagu ei leidnudki:(
Ah ja üks viga miks auto vahest liikus hästi ja siis jälle mitte oli see,et sealt kust pump bena imeb oli sitta täis ja imes lihtsalt prahi ette ja nii ta siis ei liikundki,et nüüd asi nagu korras:D:D
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 30.04.05 22:25 Tsiteeri
Kui ikka autost midagi ei tea siis on ikka jama.
Segways.webs.com
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
