Pealkiri: A6 (C5) 2.8 mootor kuumeneb üle. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1881)
tanelp
Registreerunud 16.10.14
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 24.08.15 14:57 Tsiteeri
Probleem on nimelt selles, et kui sai kliimahooldus tehtud autole, siis peale seda hakkas mootoritemperatuur tõusma pidevalt üle 90 kraadi. Kui kliima kinni lülitada, siis langeb sujuvalt tagasi 90 kraadi peale.
Sama asi on ka kui vedada käru (ilma kliimat tööle panemata). Minu täheldus on see, et kui auto mootor saab tavaliselt rohkem koormust, siis ta ka hakkab üle kuumenema. Selle vastu aitab ainult natukene seista või juhul kui kliima töötab, siis selle kinni lülitamine.
Kõik jahutused jms töötavad täisvõimsusel. Samuti on tehtud autol ka talvel rihmavahetus koos kõikide vajalike juppidega (va. termostaat).
Ehk on siin mõni kaasfoorumlane, kes on seisnud sama probleemi ees või vähemalt oskaks soovitada kedagi, kelle juurde sellise probleemiga pöörduda Pärnus.
postitati 24.08.15 16:21 Tsiteeri
Tasuks uurida, et mida arvuti näitude kohta ütleb, vb seier ise kergelt invaliid, ka vahetamata jäänud termostaat võib nüüd tagasi teha.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 25.08.15 08:14 Tsiteeri
Andur on ära vahetatud ning jahutusvedelik läheb reaalselt keema. Selles olen veendunud ise ning sama asja vaatas üle ka naaber, kes tegeleb autoremondiga kuid vajalikku diagnostikat ta pakkuda ei suuda.
Ühesõnaga olen valmis minema mootori remondiga tegelevasse ettevõttesse Pärnus kui keegi oskaks mulle soovitada normaalset kohta. Tallinnas oleks variant Flameko kuid nii pikka sõitu ei taha ette võtta enda autoga.
Auto: 6x4x4
postitati 25.08.15 08:56 Tsiteeri
Kui plokikaane tihend hakkab jahutussärki survet tekitama, siis ei pruugi jahutusvedeliku ringlus enam samuti korralikult töötada. Keera jahutusvedeliku paisupaagi korki kergelt lahti poole, et üleliigne surve saaks vahelt välja tulla (st. korgi surveklapi avanemise eelselt juba). Kui olukord paraneb, siis on kaks varianti, kas korgi surveklapp on lihtsalt piisavalt vana, et enam ei toimi või siis ongi nii, et plokikaane tihendi(te) vahelt peksab juba vaikselt veesärki survet. Edasisest saadki juba mingit selgust, kas saad korgi vahetusega (peaks olema suhteliselt odav lõbu) asja korda või ootab masinat ees kaante värskendamine.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 25.08.15 09:39 Tsiteeri
Kas salongi kuuma õhku annab kui soojenduse põhja krutid. Minu omal kuumenes üle kuna salongiradikas oli umbes ja ringlus takistatud aga siis läks juba keema kah. Vahetatud sai mõlemad radikad salong+mootor. Osades teenindustes saab teha ka heitgaasside mõõtmist jahutusvedelikus et veenduda plokikaane veas.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 04.09.15 09:11 Tsiteeri
Nii. Probleem on ikka veel alles kuid selgeks on saanud järgnevad väited:
1) mootori õli on väga selge ja puhas - võib välistada plokikaane ja plokikaanetihendi;
2) dosooli kadu ei ole näha - sama välistus mis eelmine;
3) radiaator on puhas ning umbes ei ole;
4) termostaadis viga ei ole kuna kui mootor kuumeneb üle, siis kõik lõdvikud on kuumad;
5) samuti puhub salongi nii kuuma õhku kui külma õhku;
Proovisin sõita natukene lahtise paisupaagikorgiga. Hoidis temperatuuri 90* juures. Väga pikalt seda sõitu ei teinud ja kliimat ei kasutanud. Teen täna uue ringi ja panen ka kliima tööle.
Ainsana on minu mõttesse jäänud, et kas tõesti veepump võib vigane olla (vahetatud u. 7000 km tagasi koos hammasrihmakomplektiga).
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 04.09.15 10:49 Tsiteeri
Miks 90 kraadi nii kriitiline on sellel mootoril?
Vanemad jooksevad ka 100 kraadi välja ilma probleemideta. Kohapealt vent läheb taha alles 98 juures.
postitati 04.09.15 13:10 Tsiteeri
Termostaat ei avane korralikult. Korduvalt nähtud.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 07.09.15 12:15 Tsiteeri
Kui termostaadi viga, siis kas on võimalik, et kõik lõdvikud lähevad kuumaks?
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 08.09.15 14:09 Tsiteeri
Täna keerasin jahutusvedeliku paisupaagi korki kergelt lahti (jätsin umbes kaks keeret veel) ning sain sõita ligikaudu 100 kilomeetrit ning ei mingit muret. Auto hoiab väga kenasti temperatuuri 90* juures. Panin ka kliima kõige külmema peale ning lisaks veel sõitsin võimalikult kõrgete pööretega. Kui ostan ära paisupaagi korgi ning saan uue korgiga pikemalt sõita ja probleemi ei esine võib selle teema lukku panna.
E: mootor töötab väga korralikult ja hoiab 90* juures ennast. Aitas siis uue paisupaagi korgi vahetus.
Tänan kasutajat "kps" kes sellise idee välja käis.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
