Pealkiri: Audi 100 2.0E 16v uputab üle! (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1798)
gammy
Registreerunud 15.09.14
postitati 22.08.15 20:37 Tsiteeri
Mure siis järgmine ,et uputab kütusega nii üle ,et masin enam ei käik ja karter benzu täis , külmalt läheb korraks käima ja siis kustub ära!
Külmkäivitus pritsung on korras!
Pritsepea on korras koos sinna kuuluvate jubinatega!
Omal kuul koos ja keegi ei oska aidata!
Tänud!
postitati 22.08.15 21:16 Tsiteeri
Säde on olemas ikka?
gammy
postitati 23.08.15 07:36 Tsiteeri
Säde olemas ja isegi läheb korra käima ja siis sureb kohe välja!
postitati 23.08.15 11:54 Tsiteeri
Lahti ühendatud temp anduriga oled proovinud?
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 23.08.15 13:57 Tsiteeri
Kui kindel sa oled, et pritse korras on. Endal oli 2.3e kunagi sama teema, süüte sisse keerates uputas kõik silindrid üle ja korra lubas. Lahenes see sellega, et lammarist uus kasutatud pritse süsteem ja korras.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 23.08.15 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: gammy
Tänud!
Karter nüüd vaevalt küll bensiini täis läheb.:)
postitati 23.08.15 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Tänud!
Kui kolvi peal ikka bensiinist lainetab, läheb see sealt karterisse ka :)
Edit: kui välja sureb, millised küünlad välja näevad? Kuivad/märjad? Kui kuivad, siis mis värvi? Valge/pruun/must?
gammy
postitati 24.08.15 15:58 Tsiteeri
Küünlad on mustad ja märjad . pritsepea sai ära vahetatud juba aga teema nagu selline et ei jõua pritsungitesse kütus ma avastasin et jookseb tagasi vooli tagasi olen proovinud kütuserõhu anduri vahetus ei midagi ,
postitati 24.08.15 19:17 Tsiteeri
Kui küünlad mustad ja märjad on, siis kas uputab üle(pritsepea viga), temp andur paneb villast(näitab külma mootorit) või läheb säde jalutama(küünlad, juhtmed, jagaja kaas ja rootor).
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 24.08.15 19:49 Tsiteeri
Sellel pritsungil , selleks, et kutus hakaks pihustitest pritsema vaja keerata suude sisse ja kasitsi tqsta ules seda keta(qhu kuulumqqtja), mis asub qhufiltri korpuse kaanes.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 25.08.15 06:45 Tsiteeri
Mõõda rõhk enne pritset, u 8 bar peab olema.
Võta maha lõdvik, mis on pritse pea peal ja proovi ketast tõsta, kui raskendatud, on surve pritses olemas, kui tuleb kergelt üles, surve puudulik.
Ega sellel pole immot peal? Mis aasta masin on?
gammy
postitati 25.08.15 15:00 Tsiteeri
Imot peal ei ole , pump lööb rõhuv välja ja pritsepeasse tuleb ka kohale aga läheb sealt kohe tagasivoolu ja paaki tagasi ehk ei hoia survet üleval ja pea viga ei ole kuna mõlema peaga on sama teema!
postitati 25.08.15 15:33 Tsiteeri
kõik üleliigne küte peabki tagasivoolu minema. võimalusel mõõda rõhk kütuse pealevoolul ära. Kuigi ma kaldun arvama, et asi siiski jagajas/kaanes/juhtmetes. Surnud halli andur võib sama kala tekitada. Samuti peetis jagaja kaas/rootor või juhtmed, mis sädeme mujale juhivad.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 25.08.15 22:31 Tsiteeri
Võta rõhu regulaatoril pistik tagant ära, vaata mis siis teeb.
gammy
postitati 13.09.15 16:45 Tsiteeri
Sai siis täna kõik asjad uuesti ülekäidud ja tulemus selline ,et masin töötab ainult siis kui külmkäivitus pritsung on sunniviisiliselt järgi , masin üle 4 kilo pöörde ei lähe siis poob kinni , , , nii kui järelt võtan pritsungi siis sureb välja vaikselt ehk tavapritsungitesse ei jõua kütus , miks seda ma ei tea , olen proovidud kolme erinevat kütuserõhu andurit ja ei midagi! :(:(:(:(:(:(:(
moora772
postitati 14.09.15 06:46 Tsiteeri
Utoopiline küsimus, aga kas kõik vajalikud mootori kaitsmed on terved?
postitati 14.09.15 07:16 Tsiteeri
Kütuserõhk mõõda ära! Kui survet pole piisavalt, siis ei jõuagi küte sinna kuhu vaja.
gammy
postitati 16.09.15 09:27 Tsiteeri
Kaitsmetes ei saa nagu asi ka olla kuna tegemist on monopritsungiga see ei ole elektrooniline üks kõigelollikindlamaid assju kui vaid töötaks , aga kui keerasin pritsungi torud pritsepeast lahti siis sealt kütet ei tulnud "niiske oli" ja rõhk peab olema korras kuna juba 3 kütepump on peal ja viimane on tutikas!
Auto: 6x4x4
postitati 16.09.15 13:53 Tsiteeri
Ma nii igaks juhuks küsin, kui kaua see masin seisnud on (kui üldse), ehk siis mitte põhikasutuses ja kuskil kuuri kõrval ilmastiku räsida?
postitati 16.09.15 14:26 Tsiteeri
See 16v ei ole kuskilt otsast monopritsega. Mehaaniline täispritse ning see tahab kõrget rõhku töötamiseks. Kui mälu ei peta, oli 8bar kanti.
Edit: 6 bar oli siiski.
gammy
postitati 16.09.15 16:09 Tsiteeri
See on neljapunkti pritse!
Ei ole Seisnud!
Asi hakkas vaikselt hullemaks minema ja nüüd loobus ültse tööst!
gammy
postitati 20.09.15 11:15 Tsiteeri
Mõõtsin rõhud ära , nii peale voolust kui ka tagasi voolust on võrselt 6-7 bari vahel ja ikkagi on probleem selles ,et küte ei kähe pritsepeast pritsungitesse edasi vaid jookseb koheselt tagasi vooli! ja masin töötab ainult siis vaevaliselt kui külmkäivitus pritsung on järgi!
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
