Pealkiri: Audi A6 C4 2.5TDi Quattro - 1996 - Marius (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4899)
mariusv
Registreerunud 09.04.12
Auto: A6 C4 TDI QUATTRO
postitati 22.08.15 17:04 Tsiteeri
Tere kõigile Audi huvilistele
Otsustasin ka teha oma liikurist teema, autoks A6 C4 2.5TDi Quattro, väljalaskeaastaks 1996. Pikalt sai seigeldud erinevate autode roolis, kuid ükski ei tundunud piisavalt hea. Lõpuks sai langetatud otsus, et järgmiseks autoks on just see. Põhjuseks võiks tuua ilmselt selle, et tegu on Minu silmis autoga, mis on tõesti Auto. Praktiline, (väga) töökindel, ökonoomne ning samuti ka väga mugav ja silmapaistev.
Teemas kajastuvad lühikesed ülevaated tehtud töödest, et oleks endal hea jälgida, mis tööd tehtud ning kuna.
Autost lähemalt, võibolla rohkem lisadest, kuna muu on kõigile nagunii teada, kui öelda A6 C4 2.5TDi
Elektriline helehall sportsisu, millest juhiiste on kahjuks üsna kehvas seisukorras ( mõlemad vasakpoolsed padjad katki )
4x istmesoojendused
Bose heli, koos originaal maki ja cd-boxiga.
Servorool
Püsikiirusehoidja
Webasto - hetkel küll garaazis karbi sees, tuligi ostes karbiga kaasa, üsna väsinud näeb välja teine. Enne talve tuleb kindlasti lähemalt uurida asja ja loodetavasti ka külge panna.
Soojendusega ning kokkuklapitavad peeglid, kokku nad küll ennast pakkida veel ei taha, kuna ei tunne puudust sellest, aga ühel päeval kindlasti uurin välja milles probleem.
Tulede pesurid ning Xenonid ( philips )
Rohkem nagu hetkel ei meenugi, igast kardinad ja koeravõrgud ka olemas, telefon vedeleb ka kusagil.
Auto ajaloost võibolla natuke.
Minu kätte sattus auto nüüdseks umbes pool aastat tagasi Tallinnast. Enne seda olla toodud 2012 Leedust ning enne seda on veerenud Saksa teedel, millest on järel ka täidetud hooldusraamat kuni 200tkm, mille sissekanne oli 2009 aastal. Hetkel on ees 326tkm, niiet tahaks isegi uskuda, et tegu on õige läbisõiduga.
Endajaoks : ÕV + filtrid 325000
Mõned pildid ka : heh, avastasin, et polegi suurt midagi üleslaadida :D
https://www.upload.ee/thumb/5149882/DSC_0014.JPG
Sai numbrimärk kahepoolse teibiga pandud ja tuledesse ledid, ise rahul.
https://www.upload.ee/thumb/5149885/DSC_0081.JPG
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 23.08.15 08:36 Tsiteeri
Tere
Kas tehase originaal xenon v ise paigaldatud?
Jõudu masinaga!
Indrek
mariusv
postitati 23.08.15 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: indrek1000
Tere
Jõudu masinaga!
Indrek
Ise paigaldatud, aga mitte minu poolt.
mariusv
postitati 30.09.15 20:54 Tsiteeri
LS 332000
Ette said uued kettad - klotsid ja genekarihmapinguti amort. Muidu kulgenud kalla ja talla re˛iimis.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 03.10.15 23:47 Tsiteeri
Ilus ja puhas...
Paar veidi paremat pilti ka:
http://www.upload.ee/image/5237614/mariusa62.jpg
http://www.upload.ee/image/5237613/mariusa6.jpg
mariusv
postitati 27.10.15 18:24 Tsiteeri
LS 333000 vahetusse läks juhtpihusti kuna vanal suri andur ära.
Hetkel painab üks huvitav hääl, mis tekib külma mootoriga. Tundub nagu oleks generaatori pinguti, aga proovitud 3 erinevat pingutit ja amorti, ikka sama probleem. Ehk oskab keegi aidata ? Heli ja pilt https://www.youtube.com/watch?v=1N98IUfaZM8
Uueks suveks sai 16 tollised Flat Fived ostetud.
https://www.upload.ee/thumb/5289906/DSC_0394.JPG
Huvitavalt kombel sööb juhipoolset rehvi, väliskülge, sild paigas ja korras, igatpidi läbi loksutatud. Kas võibolla, et rooliots on sut sut pehme, et lõtkutestis ei näita välja, aga reaalses olukorras annab järgi. Maanteel kerge vibra ka roolis.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 27.10.15 18:32 Tsiteeri
Mul tegi ka sellist häält pill kunagi :D Tagajärg oli see, et see leevendiga rihmaratas alt oli lahti. Väntvõlli käbi hukas jne. Palju Õnne!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
Olen suht kindel, et visco laager. Mul hakkas ka sellist häält tegema lihtsalt lambist peale pikemat seismist ja võtsin panin 85kw pealt pärit kronsa külge millel odavam laager. Selle laagri kohta siin kuskil teema ka olemas. Originaal jube kallis 160e oli äkki vms . Võimalus on kas seal natuke treida ja panna 3 eraldi laagrit või siis 85kw kronsa millel 3 poldiga laager.
mariusv
postitati 27.10.15 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Aga miks ta seda pingutit niimoodi väristaks ?
kuno666
postitati 27.10.15 18:41 Tsiteeri
No pinguti peab nagunii mingil määral värisema. Võta korra rihm maha ja siis pane käima ja kui viga kadund siis keera kõik rullikud läbi ja on kuulda kohe mis kõriseb. Ma endal nii sain teada.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 27.10.15 18:55 Tsiteeri
Soovitan kiirel laiali lõhukada enne kui väntvõlli otsas käbi ära keerab, siis on nägemist nukkvõll-klappid-plokikaas-kolvid jne.
Kuskilt olen kuulnud et arvutiga näeb ka seda, kas käbi lahti või mitte, et pidi süütenurk väga ebamäärane olema. Korras autol on see number ühtlane.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 27.10.15 19:55 Tsiteeri
Väntvõlli rihmaratas läbi. Omal läbikäidud tee, sümptomid olid samad.
mariusv
postitati 06.11.15 16:41 Tsiteeri
LS 335000
Vahetatud sai hammasrihm koos rullidega, pumbarihm koos rullidega ja genekarihm, lisaks ka vända rihmaratas koos kõige pudinatega. Klõbistamine kadunud.
LS336000
Õlivahetus + filtrid. Castrol täissünt 5w40
LS 337000
Xenon 55w kaugtulesse. Punane ledriba salongi.
http://www.upload.ee/image/5365540/DSC_0478.JPG
mariusv
postitati 19.12.15 17:37 Tsiteeri
LS 341000
Kommiraha eest tuli kätte üks korralik S4 paneel - panin külge ka.
https://www.upload.ee/thumb/5414607/DSC_0516.JPG
Muidu kõik hästi toiminud ja aina juurde valanud ja sõitnud.
LS342000
Kuna ei saanud ideaalselt paika silda läksid vahetusse esimesed rooliotsad(lemförder) ja tagumised reg. vardad (moog). Lisaks said ka taha uued kettad klotsid ja sild 3d pingis paika.
Järgmiseks on plaanis sidurile uuenduskuur teha, üsna läbi teine.
Uus aku, Varta F18 85aH ja 800A käivitusvool, 315x175x175 ilmselt suurim mis mahub.
mariusv
postitati 24.01.16 11:46 Tsiteeri
-20+ kraadidega on selline probleem, et võibki ketrama jääda, käima ei lähe. Alla selle käib enamvähem poolest pöördest. Eelsüüteküünlad korras(Kontrollitud oommeetriga) piipu vool tuleb. Nööriga tõmmates läheb üsna probleemivabalt. Oskab keegi vihjeid anda milles võib probleem olla ? Süüde hiline? Pump nõrk? Mootor hõre ?
teitur
postitati 24.01.16 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: mariusv
Variante on palju:
1. Aku kehva, starter veab mootorit küll ringi, aga pumba jaoks on pinge juba liiga madal, et kütet peale anda.
2. Starter väsinud, ei vea mootorit piisavalt kiirelt ringi.
3. Süüde hiline.
mariusv
postitati 23.02.16 16:19 Tsiteeri
LS 346000
Vahetusse läks sidur koos 2mass hoorattaga - Sachs, mis oli uuevääriline
Samuti mootoriõli koos filtritega
mariusv
postitati 12.03.16 09:14 Tsiteeri
müüdud
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
