Pealkiri: A6 C6 2,4 V6 puterdab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2128)
HangOver
postitati 21.08.15 14:47 Tsiteeri
Juhtus siis nii, et naise masinal hakkas mootor puterdama. Sõitsin siis Flameko poole ja ei puterdanud ühel hetkel enam. Kohale jõudes lasin arvutiga järgi vaadata ja andis veateateid vasaku mootoripoole nukkvõllide vead 4,5,6 silindrite vahelejätmise vead, nukkvõlli ja väntvõlli asendiandurite sünkrooni vead. Arvati, et peab ilmselt ketti vahetama. Kas see on võimalik, et keti väljavenimise puhul jääb puterdamine järgi ja tuleb siis tagasi?
Täna hakkas jälle pihta ja kollane mootorituli ka põleb. Vigu veel ei tea, sest kaablit ei ole.
Hääl selline https://www.dropbox.com/sc/oa9bjhxugte9bw9/AABSb28HCouq_tgey7Ip82WNa
Kas ei või olla hoopiski nukkvõlli asendianduri (Camshaft Position Sensor-solenoid) viga.
Pidi nendel FSI 2,4 ja 3,2 mootoritel esinema selle video ja netiotsingute põhjal.
https://www.youtube.com/watch?v=RAL7l9ZEg9A
Nüüd on jälle lambist kõik silindrid taga ja hääl selline. Eks homme kaabel taha ja vaatab täpsemalt mis vead mälus alles.
https://www.dropbox.com/sc/0ns9tx68mprzwk0/AABhy6PQqUhKOBI_3MR2NmXoa
Ei saa nagu aru, et oleks keti kõrin kuskil.
HangOver
postitati 24.08.15 16:37 Tsiteeri
Vastan siis ise. Kurjajuur oli aku mis oli põhimõtteliselt käivitades olematu mahtuvusega.
Kui masin soe siis kadusid ka vead, mootori töö ei olnud enam häiritud ja häiret ei andnud. Teadsin, et aku tahab vahetust, aga et nii läbi ja sellist segast võib kokku keerata küll ei uskunud.
Kui täna tegin VAG kaabliga testi jooksis ta selle aja jooksul kui süüde sees jummala tilgatuks.
Uus aku peale ja loodetavasti on nüüd korras. Varta 74ah Blue E11.
Aga nimelt sellised karjakaupa teated saavad alguse akust. Lihtsalt teadmiseks.
Address 01: Engine (BDW) Labels: 06E-910-552-BDW.clb
Part No SW: 4F0 910 552 T HW: 4F0 907 552 F
Component: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H19--- Serial number:
Coding: 0105000302070120
Shop #: WSC 52201 522 88354
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
5 Faults Found:
000033 - Bank 2: Camshaft A (Intake)
P0021 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00001000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 38
Mileage: 149220 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.21
Time: 17:14:38
Freeze Frame:
RPM: 1088 /min
Mass Air / Rev.: 201.7 mg/str
Temperature: 25.5°C
Idle
Bin. Bits: 00000000
Steering Angle: 83.78°
000032 - Bank 2: Camshaft A (Intake)
P0020 - 008 - Position Actuator Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 149220 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.21
Time: 17:14:44
Freeze Frame:
RPM: 1184 /min
Mass Air / Rev.: 446.9 mg/str
Temperature: 28.5°C
Part Throttle
Bin. Bits: 01000000
Steering Angle: 83.04°
000838 - Camshaft Position Sensor (G163)
P0346 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 12
Reset counter: 38
Mileage: 149220 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.21
Time: 17:16:50
Freeze Frame:
RPM: 608 /min
Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
Temperature: 91.5°C
Idle
Bin. Bits: 00010000
Speed: 0.0 km/h
000024 - Bank 2: CMP Sens 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28)
P0018 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 149220 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.21
Time: 21:21:08
Freeze Frame:
RPM: 704 /min
Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
Temperature: 54.0°C
Idle
Bin. Bits: 00010000
Speed: 0.0 km/h
005634 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 008 - Voltage too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 149220 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Temperature: 30.0°C
Engine Off
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0010 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 4F2 910 155 P HW: 01J 927 156 JG
Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0010
Revision: --H03--- Serial number: 00000000000233
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0021330
VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100560316
Coding: 0000003
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 A
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Fault Found:
00955 - Key 1
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 23
Time Indication: 0
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 769 C HW: 4F0 035 769
Component: MMI Cockpit H15 0370
Revision: C61050CE Serial number: AUZ6Z2FA6E0191
Coding: 0454002
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000549822
Subsystem 3 - Serial number: 0112.10.060000000100011049˙
Subsystem 4 - Serial number: 011049˙
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AA
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Serial number: 00000030153625
Coding: 0000006
VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0001112
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0454002
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0H483X
Coding: 0013362
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME136D641C7
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME1241607D$
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME130B1D0DJ
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME13192C79M
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME144B496FC
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME1348097B2
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90026062800491
Coding: 0002021
VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0120
Revision: 00400000 Serial number: 58T72P4A6
Coding: 0258143
Shop #: WSC 52201 522 15989
VCID: 204F060BF336381EB43-8075
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300806926003A
Coding: 6CFE53C41B0104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0000522
Shop #: WSC 02327 785 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01021524880000
Coding: 0000241
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-7xx-47.lbl
Coding: 0454002
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000290856
Coding: 0001104
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0000522
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0002031
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0454002
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000130278
Shop #: WSC 00866 400 67787
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 A
Component: von VA0 VAO0610126
Coding: 344630393135313035412056413056414F30363130313236
Shop #: WSC 52201 522 71840
5 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 222
Reset counter: 255
Mileage: 144658 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.31
Time: 10:16:59
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 64
Reset counter: 255
Mileage: 144658 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.31
Time: 10:20:09
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 30
Reset counter: 255
Mileage: 144658 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.31
Time: 10:20:19
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 28
Reset counter: 255
Mileage: 144658 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.31
Time: 10:20:29
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 25
Reset counter: 255
Mileage: 144658 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.31
Time: 10:20:39
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000002
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000002
End ---------------------------------------------------------------------
:D
postitati 24.08.15 16:55 Tsiteeri
Mootoriaju viimane kood ju viitab selgelt, milles asi, kui vead kõik on tekkinud samal hetkel.
Aku aju muidugi ka lausa karjub juba..
HangOver
postitati 24.08.15 17:17 Tsiteeri
Ma ise ka imestan, et teeninduses ei avastatud juba esimene kord, et aku kutu. Mul ei õnnestunud ka enne kaablit taha saada kui täna.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
