Pealkiri: LUKKU! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1296)
jyrgenk
Registreerunud 18.08.15
postitati 18.08.15 19:14 Tsiteeri
LUKKU!
Tere,
Täna sai diagnostis käidud, kuna autol jõud kadunud ning kellade plokis põleb mootori tuli. Selgus, et vigadeks on õhulugeja andur ning samuti ka turbo temperatuuri andur. Õhulugeja koha pealt on asi selge, kus see asub jne. Küsimus on selles turbo temp. anduris, järsku on kellegil mingit pilti sellest või selle asukohast. On kellegil kokkupuuteid olnud?
Terv, Jürgen.
yanekk
postitati 18.08.15 19:33 Tsiteeri
Miks peab oma vigasest pruudist sada teemat tegema?
Pannud oma jamad kõik ühte kokku.
Ja ilmselt pead kellegi käest kooliraha tagasi küsima, alustaks diagnostikust vist.
Best ET 12.08 :)
jyrgenk
postitati 18.08.15 21:13 Tsiteeri
Olen ka foorumis uus, seega ei teadnud, et see kellegile muret teeb, et ma oma pruudist mitu postitust teen.
Eeldasin, et probleemid jagunevad erinevatesse gruppidesse nagu ikka st. elektroonika, mootor jne. Seetõttu näiteks on igas grupis need kellelt ka abi saab.
Mida sa mõtled selle kooliraha all? :D:D:D
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 19.08.15 04:36 Tsiteeri
Tavaliselt on õhulugeja ja siseneva õhu temperatuuriandur kokku ehitatud, võib-olla siis näitas tegelikult neid kahte. Kui jagu ei saa, siis võta ühendust, võin üle vaadata.
jyrgenk
postitati 19.08.15 12:50 Tsiteeri
Tänud Teet, täna sai õhulugeja andur ära tellitud, see kindel, et seal viga on. Loodetavasti saab reedel peale, eks siis näis mis saab. Kui probleem alles, siis võtan ühendust.
Terv, Jürgen.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
