Pealkiri: A6 C6 kojamehed streigivad (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1833)
MehisN
Registreerunud 30.12.13
Auto: A4 B8, A6 C6, S60
postitati 18.08.15 18:06 Tsiteeri
Ehk on mõnel foorumis olijal esinenud sarnast probleemi.
Nimelt kojamehed ei liigu normaalselt. Liiguvad katkendikult ja jäävad "kinni". Võibolla liiguvad kümnendik haaval üles välja ning samamoodi alla tagasi. Vahepeal lõpetavad töö ka klaasipesu vedeliku pihustid. Jätkavad alles siis oma tööd kui auto on korra seisma jäetud. Samuti asetsevad kojamehed algasendist veidi kõrgemal mis omakorda vähendab vaatevälja.
Kojameeste mootor annab kohe otsad?
Tervitades
Mehis
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 18.08.15 18:30 Tsiteeri
Kojameeste mehhanism võib ka sodi täis olla:)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 26.08.15 08:09 Tsiteeri
Mõtekas oleks lahti võtta ning üle vaadata, jep. Puhastus on hea mõte, vahel kiilub kojameeste hoovastik lihtsalt kinni ning selle puhastus ning libestamine tagab jällegi mõneks ajaks töökorra. Kui kõik muu on okei, siis võid lahti võtta mootori ning seest üle vaadata, ehk vajab temagi puhastamist või on harjased läbi või miskit. Muidugi relee üle vaatamine ja puhastus pole samuti halb mõte, käia kogu süsteem läbi.
snus
Registreerunud 04.09.05
Auto: Audi A6
postitati 26.08.15 08:57 Tsiteeri
Kaks nädalat tagasi külastas mind samasugune nähtus.Tsiteerin Mehise sõnu Nimelt kojamehed ei liigu normaalselt. Liiguvad katkendikult ja jäävad "kinni". Võibolla liiguvad kümnendik haaval üles välja ning samamoodi alla tagasi. Vahepeal lõpetavad töö.
Võtsin kojameeste hoovastiku koos mootoriga küljest ja selgus ,et üks(vene keeles stutser) on lihtsalt kinni kiilunud. Lisaks veel,et selle liikuma panamiseks ja välja võtmiseks kulus päris palju jõudu:D.
rs156
Suletud konto
postitati 26.08.15 09:07 Tsiteeri
Enda C5-l tegin äsja sama asja ning haamriga täie jõuga hoovastiku äärt "nihutades" liikus ta heal juhul poole sentimeetri kaupa. Kusjuures, mootor liigutas isegi päris edukalt teda, tükeldas nö, kuid liigutas. Paneb mõtlema, et kas minu haamrihoop oli jube nõrk või siis mootor on päris võimekas, maha ta ei kärsanud, veel. Igal juhul, lõin enda hoovastiku katki niimodi lõpuks, sest see ei tulnudki lahti. Ostsin teise siit foorumist, mis pidi ok olema, kuid seegi oli tegelikult kinni kiilunud. Vähemasti see tuli normaalsemalt lahti, sai puhastatud ja lõpuks kahe näpuga said seda liigutada :)
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 26.08.15 17:01 Tsiteeri
Eks ole tark süsteem maha võtta ja puhastada/määrida. Enda tehnikal (C5) oli sarnane jama, Puhasti töötas nagu tunnitööline- aega küll. Ühe võlli puks oli lihtsalt kinni jäämas. Ja tööle saada oli seda omajagu raske. Kui kaua venitada, võib halvemal juhul mootori vahetus aktuaalseks tulla., lihtsam variant on kaitsme vahetus.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
