Registreerunud 18.08.15
postitati 18.08.15 14:27
A6 kesklukk ei tööta
Tere,
Asi selline, et auto ostust saadik pole kesklukk puldist töötanud, kust seda viga otsida, milles asi võib olla? Seni maani olen uksi lukustanud
võtmest ja probleeme pole esinenud, kesklukk toimis. Ühel päeval aga enam mitte, avanes vaid juhiuks. Teisi uksi enam lahti ei saanud, ka isegi mitte
seest lingist tõmmates.
Terv, Jürgen.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 18.08.15 16:11
A6 Audit hakati tootma 94a ja seda tänapäevani. Varjandid, patarei puldil tahab vahetust, pult vajab tutvustamist, vastuvõtjaga probleem, saatjaga
probleem jne... Kas puldil tuluke teeb midagi kui nuppe muljuda. Võtmest lukustuvad kõik uksed või peab seda manuaalselt teostama?
jyrgenk
postitati 18.08.15 19:02
Võtmest lukustuvad kõik uksed. Täna diagnostis käies selgus, et autole on peale pandud mingi eraldi alarm, see on ka süsteemi errorisse ajanud. Uueks
nädalaks sain aja ning kakutakse see süsteem maha, loodetavasti saab probleem lahendatud.
Terv, Jürgen.
jyrgenk
postitati 19.08.15 12:52
Teema lukku, veaks oli tõesti see ise peale pandud alarmi süsteem. Nüüd kesklukk töötab nii võtmest kui ka puldist.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
