Pealkiri: Kesklukk (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1384)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 18.08.15 10:12 Tsiteeri
Kesklukk
Tere.
Viimasel ajal on hakanud üha tihedamalt kesklukk jukerdama.
Kui puldist avada, siis signa läheb maha aga kesklukk ei avane.
Vahepeal paar korda sedasi mängides tuleb lahti.
Võtmega avades tuleb ilusti lahti ja läheb ka kinni.
Ennem ka teinud sedasi, kuid siis olnud pikad vahed ennem kui uuesti teeb.
Milles võiks olla viga?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 26.08.15 08:06 Tsiteeri
Kõige lihtsam oleks proovida puldi patarei vahetust ning puldi uuesti süsteemiga tutvustamist. Kui see ei aita, siis proovi mooduli ümberkodeerimist algul teisele koodile ning siis sama koodiga, mis praegu - selleks on muidugi diagnostika tarkvara ning kaableid, arvutit vaja. Kui see ka ei aita, siis võiks selle mooduli lahti võtta ning seest üle vaadata. Nt C5 puhul said need moodulid tihtipeale vett, peale lahtivõtmist ning kontaktide ülekäimist töötasid mõnel jälle hästi :)
Kui sa oskad öelda, mis mudeli ning autoga täpsemalt tegu, siis saaks rohkem aidata.
Heiki21
postitati 27.08.15 14:35 Tsiteeri
96a. A4 B5
Patarei vahetasin umbes poolteist kuud tagasi ära.
postitati 27.08.15 14:48 Tsiteeri
Signa tuleb puldist maha, aga uksed lukust lahti ei tule, kas siis on kuulda tagumises parempoolses rattakoopas keskluku mootori põrinat (nagu seda on siis, kui avad uksi võtmega)? Kui ei ole, siis on ilmselt probleem selles, et alarmi moodulist ei jõu uste avamis impulss kesklukustuseni. Kui põriseb, siis pakuks, et äkki on õhuleke kusagil (võtmega keerad juba ise ukse lahti ja siis ehk avanevad ka muud uksed õhu lekkest hoolimatta).
Heiki21
postitati 29.08.15 07:13 Tsiteeri
Pole sedasi kuulatama jäänud ja pole ka tähele pannud.
Üritan järgmine kord seda teha.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 15.12.15 20:49 Tsiteeri
Sarnane probleem 01 a4 b5 avant. Kesklukk ei tööta absoluutselt, pump jääb mõneks ajaks undama. Keerata võtmest avaneb ainult üks uks.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.12.15 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Tavaliselt läheb neil pumba tiivik kildudeks.
postitati 16.12.15 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kui pumba tiivik on kildudeks, miks ta siis võtmest ilusti avab?
Pigem ikka see, et alami plokk ei taha enam pumpa piisavalt pikalt/v. üldse mitte käivitada.
postitati 16.12.15 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Samru vastas AudiA4Avant-le, kes kirjutas, et võtmega avaneb ainult üks uks (ehk siis see mille ta füüsiliselt võtmega lahti lukustab).
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
