Pealkiri: Audi A3 ei lähe soojaks. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1466)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 18.08.15 06:41 Tsiteeri
Mure siis selline,et A3-me mootor ei lähe soojaks kuidagi. Termostaat on vahetatud(kokku juba vist 3x). Tänase ilmaga(+22 sooja) peab sõitma pea 10 km ennem kui mootor 90 c saavutab. Talvest ei räägi üldse. Kui tembi õigeks saab siis hoiab ilusti seda.
Äkki on kellelgi mingeid häid mõtteid?
Kas sellel mootoril võib veel mõni termostaat olla(egr?)?
Auto Audi A3 sportback 2.0tdi s-tronic 2009. 103 kw ja CR mootor.
Leopold661
postitati 13.09.15 19:06 Tsiteeri
Pole kellelgi ideid?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 13.09.15 21:56 Tsiteeri
Kas tal elektroonikat sisaldav termostaat pole? Äkki selle juhtimisega mingi teema? Pakun ideid, suhteliselt lambist.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Leopold661
postitati 14.09.15 11:32 Tsiteeri
Tavaline termostaat on.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 14.09.15 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Vb temperatuuri sensorid peksavad segast või radika vent töötab koguaeg? Mis Reval arvab? Ise pole uurinud aga arvutiga näeb vist ka eritemperatuure, et vaadata kas seier nö õige, kuigi temp sensor peaks andma ka vea aga ei pruugi.
See 10km pole vb nii määrav kui enne norm juba sooja puhub...
Leopold661
postitati 14.09.15 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Radika vent töötab nii nagu peab. Tembi andur töötab muidu kõik nagu vaja,lihtsalt jube kaua läheb aega ennem kui 90 c saavutab.
Peab selle anduri vist proovima ära vahetada ikkagi.
Vigu arvutiga pole(kui viimati vaatasime aga siis läks kaabel lukku vms).
Revalis pole käinud.
Gunnark
postitati 14.09.15 12:53 Tsiteeri
Kui 3termostaati vahetatud, siis selle vea vb välistada, kui nad just kõik ühesugused polnud:). Ega seal vist suurt midagi vahetada pole kui see andur ja siis võiks ju Revalit proovida, vb sünnist saati see anomaalia... Oli ta kohe ostes selline?
Oli sul netiühendus kui kaabel lukku läks ?
Leopold661
postitati 14.09.15 13:01 Tsiteeri
Vist läks jah arvuti netti ja peale seda see juhtus.
Termostaat originaal,2 esiment erinevad b-varuosa omad.
Krt ei mäletagi kas kohe ostes oli sedasi selle tembi asjaga.
Gunnark
postitati 14.09.15 13:05 Tsiteeri
Hunnik lugemist 90st kraadist jne...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48141&page=1
Leopold661
postitati 08.01.16 12:47 Tsiteeri
Vahepeal uurinud siit ja sealt.
Fakt on see,et ega see 2.0tdi ilma ahjuta väga talve auto pole. Sarnane probleem ka teistel.
Aga küsimus tarkade klubile ka. Käigukasti pool mootori plokist tuleb välja selline http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A3-2-0-TDI-CFF-THERMOSTAT-HOUSING-03L121131-AA-03L121131AA-/252120020148 jupp.
Kas selle sees võib termostaat olla,on kellelgi kogemusi ennem kui lammutama hakata?
Netist saab väga erinevat infot. Räägitakse,et kui dsg kastiga siis 2 termostaati ikkagi?
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
