Pealkiri: pöörded4000 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1589)
zniffer
Registreerunud 04.04.05
Auto: 200 tQ 134Kw ja wv passat 87a 1.8 syncro/quattro:P ;)
postitati 16.04.05 10:27 Tsiteeri
pöörded4000
et sihike probla et algul kadus nagu jõud ära täiesti suvaliselt siis kui heax arvas ja tuli tagasi siis kui tahtis nagu olex üx silinder vahelt ära ja piirajasse ei läinud kaa aga nüüd siiseile kadus jõud ära ja mingi aja pärast järsku kui auto käima panid pöörded 4000 ja alla ei lähe et akki keegi oskab aidata jse arvan et akki mingi aju andis ottsad. tänud kes aidata oskab
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 22.04.05 22:33 Tsiteeri
vastus
Mul oli sama jama tõmbas pöörded ülese ja alla ei lähe,siis kontrollisin andurid kõik üle ja tuli välja et Coland temperature sender andisotsat(hakkas valetama),kuna ajus on osaliseld midagi on mälus siis tõmbasin pistiku lahti ja sõitsin 2 nädalad kuni uue sain,eisaand isegi aru ,tööyas normaalselt.
zniffer
postitati 05.05.05 08:41 Tsiteeri
krt olen mina loll v
aga kuss see ja mis see "Coland temperature sender"
on ja asub pole elu sees kulnudgi
olex vaga tänulik kui keegi kaardi joonistax
art
postitati 06.05.05 07:43 Tsiteeri
kuskil mootori küles kus siseneb jahutus vedelik.kaheotsaga andur, vähemalt minu autol.
zniffer
postitati 06.05.05 09:13 Tsiteeri
ok otsin tänud
postitati 06.05.05 11:43 Tsiteeri
Algselt postitas: art
"Coolant temperature sensor" vast siiski. Maakeeles jahutusvedeliku temperatuuri andur.
art
postitati 06.05.05 21:34 Tsiteeri
Colant temperature sender.(tuginedes" Haynes service and repair manual")
art
postitati 06.05.05 21:37 Tsiteeri
Mull on seal kaks andurid 1-millest meil oli juttu ja 2-Intake manifold preheating hermoswitch.
art
postitati 06.05.05 21:39 Tsiteeri
Takistus tal peab olema 20C-2500 ohms,ja 80C-330 ohms
art
postitati 06.05.05 21:41 Tsiteeri
Ma eitea midagi sinu mootoris? mis aasta ja kood.?
zniffer
postitati 11.05.05 11:42 Tsiteeri
134kw 86a ja tüüp kg
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
