Pealkiri: B 4 66kw bena , kuskil kõriseb:( (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1554)
pnen
Registreerunud 07.02.05
postitati 16.04.05 10:11 Tsiteeri
Yhesõnaga kui ma kiirendan näiteks kolmanda käiguga ja ajan pöörded yles,ning nyyd, kui gaasi maha võtan ja rattad mootorit vedama hakkavad lööb kuhugi imeliku kõrina sisse.Kohe kui uuesti gaasi vajutada kõrin kaob. Olen teda igat pidi testinud ja eri spetside juures näidanud,aga teada ei saa kust kõrin tuleb.Kõrin on seda suurem ,mida madamalam käik on sees,yhesõnaga mida kiiremini rattad mootorit keerutavad. Kas kellegil on olnud sama probleemi?
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 16.04.05 10:21 Tsiteeri
Äkki on sumpaga mingi jama.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 16.04.05 10:32 Tsiteeri
pakun, et käigukasti teema:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6140
sünkronisaatorid läbi ehk. Endal oli ka ostes taoline probleem, kuid nüüd pole enam nagu tähele pannud - ei tea kas olen ära harjunud või on kõrin kadunud.
276
pnen
postitati 16.04.05 18:28 Tsiteeri
Sumpa viga ei ole.
Noh arvatavasti see hääl sealt kastist kuskilt tuleb .
Tuleb sõitta siis nii kaua kui kestab ja vaikselt hakkama uut kasti otsima.
pnen
postitati 11.06.05 04:11 Tsiteeri
Tegin jah uue teema. Ausalt ölda ei tulnud selle pealegi,et siin otsitakse vana teema yles ja tuuakse uuesti esile.Ei ole nii suur foorumite fänn.
Aga probleem on endiselt olemas ja vajab lahendamist.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.06.05 21:33 Tsiteeri
helista mulle ette 51 15 122 ja tule mõnipeäv tulikast läbi...eks siis vaattab mes sääl on;)
pnen
postitati 12.06.05 06:13 Tsiteeri
Ok ,aga kuskil 2 nädala pärast umbes siis;)
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 13.06.05 04:19 Tsiteeri
Mul tekkis selline (heliefekt) aeglustamisel peale suvekummide allapanekut ja viga oli selles,et valukate poldid ei olnud piisavalt kinni keeratud.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
