Pealkiri: mure a6 2,7 bi turbo (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1066)
did2sst
Registreerunud 05.06.10
Auto: audi a6 2,7 bi turbo
postitati 13.08.15 17:22 Tsiteeri
asi siis siukene et oli kõrvalistuja pool külmalt keti klõbin sees soojalt mitte . võtsin klapikambrikaane maha ja kett vastu kaant jäljed sees kuskil 3 mm . Suurem mure selle keti vahetusega kuna läheb vahetusse kett hammikad ja pinguti aga kuna soomes siis tuleb hakkama saada kuidagi . oskab keegi nõua anda kuidas asendid ära märkida või midagi pole kahjuks enam autotada programmi ka .
did2sst
postitati 13.08.15 17:39 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.08.15 17:58 Tsiteeri
Kas neid hammakaid üldse saab vahetada eraldi, ma pole eriti kuulnud sellest?
postitati 13.08.15 20:32 Tsiteeri
Vaheta:
Kett, pinguti, nukad. Hammakaid eraldi ei saa.
Edasi ära sõida, kui see laiali läheb saad mootori ära vahetada.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
