JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 11.08.15 17:33
Audi A6 c4 1.9tdi ei lähe üle 140km/h.
Tervist.
Selline mure, et antud isend ei lähe üle 140 km/h ja turbo õline. Kas on tõesti turbo läbi või on asi muust?
Kõik ennustamine teretulnud.
JMets
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 11.08.15 18:38
Kas wastegate klapp liigub?
Vaakumvoolikud terved?
Mis seisus sisselase?
Proovisid vahetada N75 ja N18?
Endal olen ka täheldanud õli peale turbot mis väidetavalt ongi selle mootori omapära.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.08.15 18:58
Ma küsiks hoopis niimoodi, et kuidas ta selle 140 km/h saavutab? Kas jõudsalt või pikalt meelitades? Kui jõudsalt, siis ülalnimetatud asjad ei puutu
üldse asjasse.
JMets
postitati 11.08.15 19:07
Kiirendades jõuab ilusti 140 juurde ja siis jääbki sinna. Selline tunne nagu oleks piiraja peal.
TiitR2
postitati 11.08.15 19:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: JMets
Kiirendades jõuab ilusti 140 juurde ja siis jääbki sinna. Selline tunne nagu oleks piiraja peal. |
Kat kinni?
JMets
postitati 11.08.15 19:41
Kat on seest tühijaks tehtud.
postitati 11.08.15 19:48
Ma arvan, et tüüpiline jama N75 ei tööta või turbo ülerõhu klapp ei liigu. Mootor läheb ülerõhku ja avariisse.
TiitR2
Selline tobe küss, et millal õhu ja küttefilter vahetatud on?
TiitR2
postitati 11.08.15 19:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Ma arvan, et tüüpiline jama N75 ei tööta või turbo ülerõhu klapp ei liigu. Mootor läheb ülerõhku ja avariisse. |
Kui N75 ei tööta ja turbo läheb "limp mode", siis ei liigu ka tänava kiirusel (oma passat 1,9 tdi-l oli see mure).
postitati 11.08.15 20:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Kui N75 ei tööta ja turbo läheb "limp mode", siis ei liigu ka tänava kiirusel (oma passat 1,9 tdi-l oli see mure). |
Alati ei ole vead ju samasugused. Endal palju just kogemusi kus viga tuleb alles 100+ kiirustel välja. Enne ei saa mootor lihtsalt piisavalt koormust.
Inimesed sõidavad ka väga erinevalt.
Sesuhtes on tore, et teemaalgataja nõu küsib kuid kasu pole sest ju midagi. Lase mõnel pädevamal auto üle vaadata see mootor on nii lihtne, et saab
väga kiiresti põhiasjad üle vaadata.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 11.08.15 20:46
Mina alustaks vaakum voolikutest. Just oli üks masin mis 120 oli lagi ja peale voolikute vahetust timmis.
JMets
postitati 14.08.15 19:10
Tänud. Homme hakkan asju üle vaatama. Aga palju need uued vaakum voolikud maksavad?
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 14.08.15 19:22
Kui ma nüüd väga ämbrisse ei astu (ei ole ise diislimees) siis vaakumvoolikut müüakse jooksva meetri kaupa (saad küsida niipalju kui vaja) ning meetri
hind peaks olema mõne euro kanti.
TiitR2
postitati 14.08.15 21:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: rkrimm
hind peaks olema mõne euro kanti. |
Just! Kuid peab teadma sise läbimõõtu. Kui nüüd mälu alt ei vea, siis peaks olema 3,2 mm?
