Paluks abi, a6 c4 2.6 automaat klõbin
Tere,
aknad lahti sõites on kuulda, gaasi andes, sellist klõbina ja veduri vahepealset tugevat tiksumist.Kõlab segaselt ,aga kuna kuulen seda ainult sõites
esimese ja teise käiguga seinte ja lähemate pindade peegeldusest on raske täpsemalt seda heli iseloomustada .
Parki ja Neutrali peal tuuritades seda klõbinat ei teki. Liikudes gaasi andes on selge, et klõbin tiheneb pööretega. Kolmanda ja neljanda käiguga ei
ole tiksumist kuulda.Hääl tundub tulevat juhi poolt ,eest,auto altpoolt.Internetist täpselt samu sümptomeid pole pika otsimise peale leidnud.Lisaks
veel, et heli tekib ainult sooja mootoriga,külmalt sõitu alustades või isegi kui auto on paar minutit seisnud siis algul on mootor ilusti vaikne ja
sujuv kuid mootori soojenedes hakkab jälle müra tegema.R peal samuti ei tiksu.
Keegi oskab nõu anda millega tegemist võiks olla? Või on ehk keegi kellel olnud või on sama probleem autoga.Kas väljalaske lekkel võib olla pistmist
käikudega, näiteks koormuse näol või on mingi loogika kasti enda detaili sellise käitumise juures?
Auto aknast lindistasin,heli siis selline https://www.youtube.com/watch?v=IktpF2ZD6jE&feature=youtu.be
