Pealkiri: Sõidu ajal aeg-ajalt värin sees (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3037)
maidom
Registreerunud 05.03.14
postitati 10.08.15 19:46 Tsiteeri
Äkki mingi targem oskab vastata.
Auto lööb aeg-ajalt tugeva värina sisse sõites 70-90 km/h, kuid kõrgematel pööretel kaob ära. Mõnikord ei värise üldse, ükskõik mis pöörete, kiiruse jms juures. Tundub, et värin toimub teatud pöörete vahemikus.
Autoks Audi A6 C5 1,9 tdi 81kw aut
On kellegil sarnast probleemi esinenud või oskab aidata?
Tanello2
Registreerunud 19.12.13
Auto: 2x Audi 80 B4 ABK 85kW FWD automaadid ; 2x B4 avandid ABK-d
postitati 14.08.15 23:23 Tsiteeri
Ega juhuslikult pütti traadiga auto külge pole tõmmatud, ma nii häda pärast tõmbasin ja siis oli ainult 85-90nega sõites vibra tunda, muul ajal oli vait. Muidu peaks tasakaalustamata ratta puhul samamoodi vibra sisse tulema...
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 15.08.15 07:09 Tsiteeri
Mul ratas tasakaalust väljas. Muidu aru ei saa, kui teatud kiirusevahemikus ja hästi sileda asfaltiga. Eriti kõvasti väristas millegipärast, kui autos rohkem inimesi. Proovi sidur alla vajutada, kui väristab. Kui asi siis ei muutu, võiks mootori poole nagu välistada ja veermikku uurida.
Ahjaa, sama mootoriga oli ühel tuttaval probleem Passatiga, kui pihusti ära oli. Siis väristas ka vahepeal nii, et viskab või roolitagant minema. Kahtlustati käigukasti aga see sai asjata vahetatud.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 16.08.15 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: maidom
Tundub et viga leitud.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=155195
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 16.08.15 15:03 Tsiteeri
Tegelikult võib viga peituda ka käigukastis, täpsemalt turbiinis või hüdraulikaplokis. Olen omanud sama mootori ja kastiga A4, millel oli sama viga ja see lahenes käigukasti remondiga.
karl14
Registreerunud 11.09.11
Auto: Audi A4 b6 2.5TDI 2003
postitati 21.08.15 09:29 Tsiteeri
Endal siis siuke probleem,et 80-90km/h kiirusel hakkab rool ja auto hullult väristama muidugi oleneb mis asfaldil sõita tavaliselt väristab rohkem uuel asfaldil,vanal asfaldil vaikus majas,rattad tasakaalustasin ära ning rehvirõhud panin paika aga ikkagi väristab aga mitte nii hullult kui enne.
Räägiti et probleem terves esisillas aga see küll probleem olla ei saa ju?
jaiks
postitati 21.08.15 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: karl14
Originaal veljed? Kui mitte, siis tasub uurida, kas velgedel tsentreerimisrõngad ka on. Need peavad väga täpse mõõduga olema, muidu võivad ka väristama hakata.
karl14
postitati 21.08.15 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Originaal veljed jap
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
