Pealkiri: Pidurid kinni... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2148)
Avovol
Registreerunud 03.07.10
postitati 10.08.15 16:26 Tsiteeri
Pidurid kinni...
Kes viitsib kaasa mõelda, võib sõna sekka öelda. Tänud ette!
Nimelt siis jooksis Audi A6 (1999) kuuma ( 28 kraadi ) ilmaga pika pidurdamisega kiirteelt maha sõites vasak esipidur kinni. All 18 tollised laiad veljed. Andis tunda kilomeeter peale tugevat pidurdamist, ratas hakkas jõnkustma. Silinder kinni. Pidur peal.
Sai ära vahetatud mõlemad esi pidurisadulad, uued (NK). Sai pandud uued Delphi kettad ja uued Ferodo Premium klotsid.
Hommikul tööle sõites 15 kraadiga, 10 km linnavahelist sõitu, pidurid vaevalt leiged. Õhtul 26 kraadise soojaga sama teed tagasi, sama sõidustiil, pidurid kuumad, veljed tulised. Nõnda on asi siis kordunud paar päeva.
Kõik liugurid libedad, kolvid liiguvad, peale piduri lahtilaskmist klotsid lahti, ketas käib kergelt ringi. Nii mõlemal poolel.
MÕTTEKOHT.
Kui pidur kinni jooksis, oli tegemist vaid juhipoolse esimese piduriga. Peale komplekti vahetust on probleem mõlema poolega. Juhipoolne ehk isegi 30% võrra tulisem. Aga ülemäära tulised mõlemad.
Peale pannes oli vaba ruumi piisavalt, klotside ketaste sadula vahel.
Kust kohast pihta hakata?
1. Õhutamine mõjutaks küll rataste erinevat pidurdamist aga mitte klotside peale jäämist? Seda enam, et ratas õhus liigutades käib vabalt ringi mõlema poole ketas.
2. Peale pannes ei liigutanud ma silindri kolbe, rahvakeeli ei treeninud neid....???
3. Klotsid liiguvad oma pesas vabalt.
4. Liugurid libedad.
5. Klotside ketaste kooslus??? Delphi vs. Ferodo Premium???
6. Voolikud kinni seest? Samas sai asi alguse ühest poolest, siis peaks ju ka praegu olema vooliku puhul tegemist vaid ühe piduri kuumenemisega?
Täiesti ARUSAAMATUKS teebki asja see, et ei oska kuskilt otsast pihta hakata. Asi algas ühe poolega, peale detailide vahetust probleem mõlema poolega.
Ehk jah siis ikkagi tõde on see, et klotsid on pisut peal ...aga miks?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 10.08.15 16:55 Tsiteeri
Vaheta piduriõli ära.
yanekk
postitati 10.08.15 16:58 Tsiteeri
Millal oli viimati piduriõli vahetus?
Best ET 12.08 :)
Avovol
postitati 10.08.15 17:23 Tsiteeri
Piduriõli sai vahetatud ära pool aastat tagasi, enne käesoleva jama juhtumist.
Kuid mil moel saab sellel olla loogiline seos piduriõliga?
Sai ju asi alguse vaid juhipoolse piduri kinni jooksmisega. Teine pool oli ok. Peale komplekti vahetust on jama mõlema poolega.
Tagapidurid on töökorras, õli ju sama.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 10.08.15 19:35 Tsiteeri
Kui kolvid ilusad, liugtapid korras puhtad, õli suhteliselt uus, ABS või peasiliner, rohkem seal süsteemis komponente ei tohiks ju olla.
postitati 11.08.15 08:59 Tsiteeri
Esiveoline?
Kas esisild õhus, rattad maas, tõstuki peal ntx, kihutades annab ka pidurid kinni sõita?
(rattapoldid peaksid küljes olema)
Kui jah, siis kas emba kumba poole õhutusnipli lahti päästmisel (rõhk läeb ju maha) tuleb ka pidur maha....?
Ja niimoodi mööda toru edasi liikuda > absi ja peapumba vahelist toru lahti päästes. (seal vist vähem neid)
(Kinnist pidurivoolikut ma olen vaid ühe korra elus näinud, aga see oli 1965a jaguari peal ning 100 aastat seisnud auto; siin vaevalt selline teema.)
Siis võiks proovida ka ilma pidurivõimendita (vaakumiots lahti ja pimedaks), mis ta siis teeb, kas sama teema.
Vigane vaakumvõim võiks ju teoreetiliselt ka sellist pulli teha?
Avovol
postitati 11.08.15 09:37 Tsiteeri
Mul oli üks mõttekoht veel selline, et miks kuuma ( 25 kraadi ) ilmaga veab kinni? Samas 15 kraadise suvesoojaga ei lähe kettad isegi kuumaks, pane näpp vastu.
Kui ABS või peasilinder seda teeks, siis teeks ju seda sõltumata ilmateatest???
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 23.08.15 19:20 Tsiteeri
Oled lahenduse leidnud oma probleemile?
Endal praegu ühe akuuega sama seis.
fanatt
Registreerunud 30.03.10
postitati 24.08.15 05:47 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Kui asjad liiguvad siis saab viga olla trassis, ehk siis surve ei tule maha. Kas siis voolik(ud) on vigane või peasilinder ei lase mingis asendis survet maha. Diagnoosida aitab ainult peale jooksmise hetkel õhutusnipli avamine.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
