Pealkiri: MMi ei toimi,paluks abi. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2105)
osaarlane1
Registreerunud 29.09.14
postitati 08.08.15 17:52 Tsiteeri
Tere. Mure siis selline, et võtab mmi kirjad ette ja veidi aja pärast kustub ära ja edasi ei saa midagi teha, seda siis pärast seda kui sai kaitsmeid kontrollituid.
Kas ta tahab mingit koodi või peab asjale arvutile lähenema?
Tänan kõiki kes viitsivad vastata.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 08.08.15 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: osaarlane1
Ei taha ta mingit koodi, ikka arvutiga tuleb läheneda, muu on mõtetud oletused. Enne võid pullipärast reset teha aga ilmselt juba 100 korda tehtud.
osaarlane1
postitati 08.08.15 18:19 Tsiteeri
Küsin nüüd ühe lolli küsimuse,et ka reseti all mõtlete seda , et aku ots korra maha?
Gunnark
postitati 08.08.15 18:23 Tsiteeri
Ei.
https://www.youtube.com/watch?v=zQ1iJEAqtxk
Kahjuks ei usu et nii lihtsalt pääsed aga ehk...
osaarlane1
postitati 08.08.15 18:35 Tsiteeri
Tänan,proovin seda asja.
Pole midagi, sai mootor vahetatud, asi see siis mõni moodul uus panna:mad:
Gunnark
postitati 08.08.15 18:36 Tsiteeri
Tore kui nii optimistlik, uus peamoodul vist ca 1500:mad:
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 08.08.15 19:28 Tsiteeri
Millise kerekujuga tegu on? Avant puhul võib juhtuda, et aknapesuvedelik on tagumendi üle ujutanud.
osaarlane1
postitati 09.08.15 14:23 Tsiteeri
Ei mul on sealt kõik kuiv, seda voolikut mis lekkima hakkab on kunagi juba vahetatud.
osaarlane1
postitati 20.09.15 19:56 Tsiteeri
Homme läheb auto Tartu mehaanikute kätte, ehk saab targemaks. Vaesemaks jään kohe kindlasti.:D
postitati 20.09.15 20:38 Tsiteeri
No pane kaitsmed õigesse kohta tagasi ja on ok. Nii tüüpiline lihtsalt. Milleks kaitsmeid kontrolli jaoks välja kiskuda?
osaarlane1
postitati 22.09.15 06:35 Tsiteeri
Eks ma olen ise ka seda kahtlustand. Aga ma ei suuda tuvastad kus need mmi kaitsmed on:P
Gunnark
postitati 22.09.15 06:42 Tsiteeri
Sa ei mäleta, mis kaitsmed välja võtsid või mis? Auto kasutusjuhend on? Mis auto, mis mmi 2G H,L, 3G, H,L? Täna ju mehaaniku kätte nagunii!
postitati 22.09.15 07:29 Tsiteeri
Optiliste kaablite test ei teeks ka paha. Tihti näitab see probleemse ploki ära. Kui näit. telefoni moodul on vigane, on kogu süsteem maas. Hiljuti käis just üks c6, optiline test näitas sound system ERROR. Ülejäänud 5 plokki olid OK.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
osaarlane1
postitati 24.09.15 10:37 Tsiteeri
Loll pea on ikka kätte jalgade nuhtlus ja vahest ka rahakoti:D
Asi korras, oligi üks kaitse puudu.
Tänud kasutajale Dialab ja kõigele kes kaasa mõtlesid.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
