Pealkiri: 1.9TDI 81kw AFN mootor vibreerib (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6903)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 08.08.15 15:24 Tsiteeri
Lugu siis selline, et juba mõned kuud tagasi hakkas mootor vahetevahel ülemäära värisema just tühikäigul mis viitas surnud pihustile.
Nüüd nädala alguses sai kõik pihustid vahetatud ja ära survestatud kenasti 190bar-i peale. Koju sõites tundsin mootoris kiirendamisel kakkumist mis on nüüd natuke vähemaks jäänud kuid siiski on tunda näiteks möödasõitudel kus pedali põhja vajutad õrna kakkumist/vibrat.
Samuti tühikäigul peale äkilisemat sõitmist hakkab vahest nagu kolme silindriga käima ja tekib suht suur vibra.
Ära sai vahetatud ka kütusefilter mis asja natuke ka vist parandas kuid ei tea.
Panin ka arvuti taha ja esimene tulemus oli selline;
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/43/0109021967c26f0.jpg
Selle tulemuse järgi oli kütust natuke palju peal (2,6-2,8mg/r)
Kütusekogus said järgmiseks katsetuseks muudetud 4,0-4,4mg/r kuid tunda oli, et natuke kohmakamaks muutis.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/44/01090220012cab1.jpg
Kolmandal korral sai muudetud kütusekogus 3,0-3,2mg/r ja hakkas tühikäigul paremini käima küll kuid need üleval mainitud probleemid ei kadunud :(
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/50/01090251317a630.jpg
Oskab ehk keegi head nõu anda nende tulemuste kohta ja pakkuda variante milles võib viga olla.
Ettetänades
Maikl
yanekk
postitati 08.08.15 15:31 Tsiteeri
Kas egr on pimedaks tehtud, et õhulugeja näidud on nagu on.
Best ET 12.08 :)
maikl369
postitati 08.08.15 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
EGR ise on küljes aga vaakumvoolikule on pime vahele pandud.
maikl369
postitati 08.08.15 20:57 Tsiteeri
Päev otsa uurinud aga targemaks polegi nagu saanud.
Pihustid said survestatud 190bar-i peale aga öeldakse, et seda vähe.
Leidsin ka mingi teema kus öeldakse, et peaks olema 220bar-i.
http://www.myturbodiesel.com/wiki/tdi-nozzle-upgrade-fuel-injector-faq/
Kas tasuks mul pihustid uuesti ära survestada 220bar-i peale?
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 09.08.15 21:09 Tsiteeri
Kui ma endal seda Grupp 13 logi vaatasin olid kõik väärtused max 0.09 või 0.19 midagi.
Kas sõidad kuiva diisliga või paned lisandeid ka?
Mina sain veidrast vibrast lahti, kui lisasin ATF Dextrum II õli paaki - ehk tõenäoliselt oli üks pihustitest umbe minemas.
maikl369
postitati 10.08.15 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Madman
Sõidan täitsa tavalise lukoil diisliga. Lisandit kasutan ainult talvel (karla auto oma)
maikl369
postitati 11.08.15 08:17 Tsiteeri
Kui asi kõik hästi läheb siis ilmselt viga peitned pumba kaanes. Seda koputades hakkas paremini käima kuid ikka ei toimeta nii nagu peab. Pidavat sodi täis minema ja hakkab streikima. Soovitas maha võtta ja ära puhastada.
Nüüd küsimus teile. Kust saaks pumba kaane tihendeid ja millega oleks teda mõistlik puhastada?
maikl369
postitati 16.08.15 21:21 Tsiteeri
Kahjuks ei andnud ka se pumba kaan mingit tulemust :(
Käisin ka tartus Autodiagnostikas uuirimas ja seal öeldi, et parem mootori padi suht vedel.
Vahetasin ka selle ära aga tulemus pole ikka päris se mis võiks olla.
Nüüd hommikuti külmalt käivitades käib mõned sekundid ilusti ja siis hakkab vaikselt jälle värisema.
Möödasõitudel koormust anda siis hakkab kah ikka käigukang värisema ja tunda seda värisemist ka keres.
Soojalt tühikäiguga võib juba päris rahule jääda, sest se käimine on juba normaalsem.
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 16.08.15 22:16 Tsiteeri
Hooratas ei või seda pulli teha?
maikl369
postitati 16.08.15 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: marko416
Arvatavasti mitte, sest ise ta häält ei te. Tundub, et se on vahetatud kah mingi aeg.
maikl369
postitati 17.08.15 10:17 Tsiteeri
Eks tuleb otsast närima hakkata.
Kõige ennem teengi rihmavahetuse, siis kõik padjad ja siis vaatab mis edasi.
Sisemised pooltelje otsad ei sa sõiduajal vibrat teha, sest enne pihustite vahetust seda kiirendamisel vibrat polnud.
Ka käiguga pidurdamisel hakkab mingi alla 1500 pöördel tõmblema (jõnskutama). Tähele panin seda 4-5 käiguga (madalamatega pole proovinud).
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 17.08.15 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Pumba "kaan" võeti ikka algosadeks, mähis välja jne?
Pihustid juba remonditi oskamatult.
maikl369
postitati 17.08.15 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Ei võetud kaant osadeks,sest seest oli jumala puhas ei kübet sittagi.
Miks pihustid oskamatult tehti?
equilibrium
postitati 17.08.15 13:50 Tsiteeri
Täiesti peeneks ikka vaja võtta, pealt pole näha midagi.
Kui pihustitele uued otsad panna siis surved kohe paigas aretada sees miskit vaja pole.
Ilmaaegu tegelesid vist nendega, kui alla 170 bar kulunud siis alles. Või oli see 180 bar sellel mootoril.
Kui ise "pea" peeneks tahad võtta, siis peaksid teadma kuidas seda teha.
maikl369
postitati 17.08.15 14:04 Tsiteeri
Pihusti surved läksid paigast ära küll uute otstega. Mäletamist mööda tulid kõik 4 pihustit erinevate survetega.
215,225,205 ja üks oli vist umbes 190.
Pihustil endal on peal 190bar-i ja nüüd saigi kõik neili sama surve peale pandud.
maikl369
postitati 17.08.15 14:07 Tsiteeri
Eks nüüd tuleb järjest hakkata tegema. Kõige ennem teengi rihmavahetuse, siis kõik padjad ja siis vaatab mis edasi.
equilibrium
postitati 17.08.15 14:38 Tsiteeri
Olen ise pannud DTP pihustiotsad ja kõik on kohe korras olnud.
Pidid olema ka ühed parimad mis saada on.
maikl369
postitati 17.08.15 14:57 Tsiteeri
DTP omad läksid ka mul külge.
Pidid tõesti head olema. Bosch-i pidid hiinlased järgi tegema ja ei pidanud kuhugi kõlbama :D
maikl369
postitati 22.08.15 10:03 Tsiteeri
Eile kahjuks Kattel-Diisel OÜ avatud ei olnud, aga sain telefoni teel juba asjaliku nõu.
Rääkisin talle jutu ära, et mootor on peale pihustiotste vahetust koormusel kakkuma/värisema hakanud ja surveid on juba kaks korda paika pandud ja seepeale küsis kohe millised otsad panid. Ütlesin talle, et Stikke-st (http://www.diisel.ee/) ostsin DTP otsad mille peale ta kohe ütles, et nendega pole ime kui auto korralikult ei toimeta ja järelikult pole otsad korralikult tööd hakanud tegema. Järelikult need DTP otsad ei kõlba kuhugi selle se hind 25€ ongi mis on kordades odavam kui Boschi ots.
Soovitas mul orginaal pihustiotsad panna, siis pidi mure murtud olema.
Autol ennem olid peal Bosch DSLA 150P 520 kas need ongi orginaalid?
Oskab keegi mulle ehk orginaal pihustiotsa koodi jagada?
postitati 22.08.15 11:21 Tsiteeri
Kui sul on tühikäigul silindrite vahel 1mg erinevust, siis on 99.9% viga pihustiotstes.
Sul on erinevate pihustite vahel kuni 30% erinevust, mis seal imestada on, et räme vibra sees?
equilibrium
postitati 22.08.15 18:38 Tsiteeri
http://www.dizelist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 22.08.15 20:06 Tsiteeri
Neid pihusti näite pole mõtet päris 100% kui ainult pihusteid vaadata, need näitavad ikka tugevamaid ja nõrgemaid silindreid. Ehk siis ka kompressioonierinevused, samuti näiteks hüdrotõukurid kipuvad lagunema vanadusest nendel mootoritel jne..
maikl369
postitati 23.08.15 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Pihusteid kahtlustasingi selle pärast, et peale pihusti otste vahetust tekkis se probleem. Hakkas koormust andes mootor värisema mida ennem seda polnud. Ei sa hakata tervet autot remontima kui probleem tuli uute pihusti otstega. Tuleb need vahetada ja siis vaadata kas asi sai lahenduse või mitte.
postitati 23.08.15 14:36 Tsiteeri
Kui sul on mootori kompressiooni erinevus selline, et väntvõlli kiirenduse vahe silindrite vahel on 30%, siis on see mootor hea vaid kohvi jahvatamiseks :D
teet82
postitati 23.08.15 18:52 Tsiteeri
Miks te loete mingeid suvalisi soovitusi kuskilt foorumist, lähtuge ikka tehasejuhenditest pihustite avanemisrõhu ja kütusekoguse seadistamisel, see viimane tundub ju vale olevat sul. Võib-olla see suur kütusekogus koos uute pihustitega mõjub kuidagi imelikult jne.. Ega ei saa suvaliselt pumbakaant peale taguda, kui lahjaks jääb, siis tuleb lihtsalt võimsam auto osta:)
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
