Pealkiri: A4 2005 2.0tdi 103kw jõnksutab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1899)
Hujbo
Registreerunud 25.03.14
postitati 06.08.15 15:53 Tsiteeri
Probleem siis selles, et auto hakkab jõnksutama. 2 korda diagnostikas käinud ja ühtegi viga ei näita ja pihustid kõik korras. Tühikäigul töötab ilusti ja kui pöörded põhja lasta kaob 4 silinder tagant ära. Viga esineb just sõites ja sooja mootoriga. Milles võib asi olla ? Kui silinder tagant ära kaob näitab arvuti sellist veakoodi: N243 fault code P 1669. Kui auto korraks välja suretada või arvutiga viga kustutada siis hakkab normaalselt tööle.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 06.08.15 16:03 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18077/P1669
Hujbo
postitati 06.08.15 16:24 Tsiteeri
Uus pihustite kaablipuu võiks siis probleemi lahendada ?
Hujbo
postitati 06.08.15 19:36 Tsiteeri
Puhastasin klapikambrikaane all olevad pistikud ära ja tundub, et asi korras.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
