Pealkiri: tulede vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2778)
rabzer
Registreerunud 01.07.15
postitati 06.08.15 15:11 Tsiteeri
tulede vahetus
Tere, mure tulede paigaldusega. Sai ostetud TYC H7 -D1S (20-B214) aga ei leia kuhu paigaldada mootor mis reguleerib tuled. Tuled ilma elektroonikata kuna on mõeldud ringi tõstmiseks vanadest elektroonika. Keegi on paigaldanud või on oska öelda kuidas kokku panna. Lääne-Virumaal kes aitaks nende paigaldamisega võin midagi selle eest maksta ka. Välja näeb siuke http://www.bixen.ru/imgs/pictures/26335/fara_xenon_Valeo_dlia-Audi-A4-088532.jpg Auto AUDI A4 2003 Avant
yanekk
postitati 06.08.15 15:22 Tsiteeri
Selle sama kohapeal kus on tõstemootor, on uutel lihtsalt punn/stopper, selle keerad ära ja paned mootori asemele.
Best ET 12.08 :)
rabzer
postitati 06.08.15 17:36 Tsiteeri
leidsin jah aga mul see mootori plaastik osa liiga pikk. vaatasin netis on lühemad ka plastikuga. Kas seda plaastikut annab osta kuskil ?
rabzer
postitati 07.08.15 18:47 Tsiteeri
Kõik sai pandud aga nüüd näitab auto auto level viga. Kuidas viga saab kustutada ? Keegi targem oskab öelda.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 08.08.15 16:27 Tsiteeri
Tõmba kaitse välja. Kõige lihtsam.
Milline kaitse jään vastuse võlgu, ei mäleta enam.
rabzer
postitati 10.08.15 07:41 Tsiteeri
Ja seda triki tean ja kaitse nr 10. Probleem, et mul ju xenon ja tuled siis ei seadista ära ennast :(. Kaitse kui sees siis ka ei seadista ära. Kas mootorit ei tööta või mis viga võib olla ?
Lauri0112
postitati 10.08.15 08:01 Tsiteeri
Juhtmed kõik korralikult ühendatud? Füüsiliselt tulede sees midagi ei takista mootori tööd? Juhtmed halvasti ja jäävad hammasratta vahele või midagi?
Andurid ise töökorras ratta koopas? Samas ei usu, et viga nendes kui probleem tulede vahetamisega tekkis.
rabzer
postitati 13.08.15 08:11 Tsiteeri
Kas see viga ei lülita mootorit välja kui põleb ees ? Kõik ilusti ühenduses.
rabzer
postitati 19.08.15 17:00 Tsiteeri
Ma ei sa aru kas hiinakad VCDS ei ühenda ära xenon vms ? Endal hiinakas VCDS 12.12 ja ei sa kuidagi ühendus xenon 55 blokiga ja varem ka ei saanud kui veel olid vanad tuled ja xenon reg. ilusti ära. Auto ise ju kuvab, et viga ja auto level ei tööta jne. Tahaks teada mis põhjustab see autolevel viga. Sai mootorit teised ostetud original mis sobivad nende tuledega. Kõik peaks nüüd olema komplektne.
rabzer
postitati 23.09.15 05:08 Tsiteeri
Tuled korras ja töötavad ilusti. Hiina kaabel ei tunnista lihtsalt millegi pärast xenon range controllerit.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
