Pealkiri: Sooviks abi esimese auto ostmisel (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2265)
KaupoNa
Registreerunud 06.08.15
postitati 06.08.15 13:05 Tsiteeri
Tere,
Tegin alles juhiload ja sooviks 1-2 aastaks omale "ökonoomset" autot osta kuid ei ole ka probleem kui maksta pisut rohkem aga sõidumõnu on suurem.
Uut ei raatsi osta sest 1-2 aasta pärast ei pruugi enam Eestis olla ja hakata siis uut autot maha müüma... tundub raha raiskamisena.
Silma hakkas üks A4 mis peaks päris odav pidada olema:
http://www.auto24.ee/used/2034269
Samas veel uurides leidsin, et paneks 1 tuhat EUR juurde ja saaks A6 mis on juba soliidsem auto.
Üks neist oleks diisel ja tundub, et ökonoomsuse poolest ei jää A4-st väga maha:
http://www.auto24.ee/used/2052668
Teine oleks bensiin ja tundub, et see rüüpab juba rohkem (aga ehk miskit muud mis selle ülesse kaalub?):
http://www.auto24.ee/used/2028726
Kui tel on selline valik, siis mida te eelistaksite või mida te kindlasti välistaksite?
Elan Tallinnast 25 km väljas ja seega oleks tööle ja tagasi kokku 50 km maanteesõitu ja 10 km linnasõitu.
Kas remondi poolest on neil kolmel väga suurt vahet?
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 06.08.15 13:53 Tsiteeri
SELLINE auto sobib hästi esimeseks autoks.
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 06.08.15 16:00 Tsiteeri
Peaksid arvestama kallima remondiga, kuna väljatoodud diisel autod on pumppihustitega. Riknemise korral on nende remont kallim võrreldes n.ö nende tavaliste 1.9 diislitega.
Nende remontimise ja hinnakirja kohta on üsna palju teemasid siin kui ka EVWK foorumis. Otsi, saad targemaks.
Muus osas on B5 jupihinnad juba üsna madalad, kuid sattudes kehva eksemplari otsa ning lasta töökojas vigu kõrvaldada, võib minna hiljem üsna kalliks maksma. Samuti esineb veel varuosi, millel hingehind.
Tüüpvigadest siin ei olegi mõtet enam rääkida, kuna autod juba sedavõrd vanad, et on paras loterii, mis järgmiseks ära laguneb. Lihtsalt enne ostu lase vaadata mõnes pädevamas kohas üle. ;)
C5 kohta rääkida ei oska, kuna pole ise omanud. Aga see 2.4 mootor tundub küll mõttetu + veel sellise mootori hilisem järelturuväärtus.
Kui järelturuväärtus on esmatähtis, siis soovitaksin võtta heas korras quattro.
Auto: 6x4x4
postitati 07.08.15 11:23 Tsiteeri
Mina soovitaks vaadata ka võimalike kindlustuse hindasid erinevatel variantidel, kuna algsel juhil pole see just väga "soodne". Esineme valik a4 tundub suhteliselt soliidne ja poleks mõistlik hakata kallimate hoolduskuludega isendeid kohe vaatama. Enamjaolt üksi või kahekesi liikudes pole just väga suurt eelist a6 kerel kui ehk pisut vaiksem ja pehmem. Aga noh jah, eks igaüks otsustab ikka ise.
Teine küsimus on nüüd reaalne seisukord vaadatavatel masinatel - kõik on loomulikult tehtav, aga ikkagi. Selles valguses jäta see 1k pigem varuks a6 arvelt ja tee selle a4'ja taoline isend lihtsalt üllatuste avaldumisel korda. Vaevalt, et ükski neist sellises korras on, et istu sisse ja sõida järgmised 100k muretult :).
KaupoNa
postitati 07.08.15 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Jah, olen nüüd ka veidi asja üle järele mõtelnud ja parem osta A4 bensukas manuaaliga ja kulutada see hinnas kokku hoitud tuhat EUR hoopis remondile ning ehk saab 1 - 2 aastat rahus sõita.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 07.08.15 14:02 Tsiteeri
Mul oli sama varustuse ja mootoriga auto 1.5 aastat igapäevases kasutamises.
Ma ei oska küll mitte midagi halba öelda. Aku oli vana aga peale 3-4 sekundit ketramist läks ka -17 kraadiga tööle.
Vastikult ökonoomne on see 1.9tdi. Minul linnas mitte kuidagi ei õnnestunud üle 7 sajale saada. Pigem jäi sinna 6-6.5 kanti linnas ning maanteel 5-5.5. Minu arust on sõita mugavam sellise 85kW diisliga, kui näiteks 1.8 92kW bensiini mootoriga.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.08.15 17:12 Tsiteeri
Kas diisel või bensiin, selline põhimõtteline asi võiks ikka raudselt üldse enne konkreetset marki ja mudeleid välja mõeldud olla, kuid kui autodega on vähe kogemusi, siis arusaadav. Ei tahaks hakata siin teemas mingit suurt diisel vs. bensiin teemat tekitama, aga kirjutan peamised põhjused miks ma eelistan isikliku sõiduauto korral kindlasti bensiini:
1) vähem probleeme külmade ilmadega. See on fakt, et alati eriti esimeste külmadega seisavad mitmed diiselmootoriga sõidukid tee ääres. Lisaks diiselmootor vajab paremat (paremas seisukorras, võimsamat, kallimat) akut.
2) bensiinimootor soojeneb talvel oluliselt kiiremini ja saab salongi kiiremini soojaks
3) diiselmootori spetsiifiline nö. "traktoriheli".
postitati 07.08.15 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Talvel oli käigus üks C4 diisel, ma olen viimased 10a bensiinikanku najal tiksunud ja seega huvitav võrdlus:
1) See saast läks isegi -10c juures ilma eelsüüteküünalteta käima, kuna mingisugune loll tihend keeras võtme lihtsalt harjumusest kohe põhja. Ei mäletagi palju see maksimumkülm seeaasta oli, aga probleeme null, vahetasin kütusefiltri sügisel ja kogu hooldus.
2) Sellel diislil on elektriline lisaradikas, salongi hakkab kuuma puhuma märksa kiiremini kui rõvedalt sooja tootev bensiinikas. Mootor muidugi talvel tavasõiduga üle 70c ei läinud. Õli sai kenasti 90c kätte, vee sain 90 peale alles pikemal joristamisel.
3) Häälest on absoluutselt savi, pigem häirib see mootori uimasus. Samas on olemas turbo mis teeb sõitmise oluliselt meeldivamaks kui alamõõdulise vabalthingavaga. Ühesõnaga Turbodiisel > vabalthingav bensiin.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 07.08.15 21:34 Tsiteeri
Masuudipress ilma turbota on kui ..., ... tegelikult mitte midagi... (hea ühtlane lõkke süütaja) (erinevalt bensiini söövatest autodest, kes kaotavad ilma turbota mõnikümmend kW aga masuut kaotab pmst kõik) ja benasiini kõlbab ainult mootori toiteks anda, mitte suitsule tuld anda (selleks on gaas).
Vastulauseks endale, on uuemad/varasemad (T)fsi traktorid, mis eksivad punktile no3
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 10.08.15 14:53 Tsiteeri
Kaupona loe oma privaatsõnumeid ehk pakub huvi!
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
