Pealkiri: Audi A4 B5 pre FL parempoolne väike peegel suureks (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3127)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 06.08.15 07:33 Tsiteeri
Tere
Kuna varem oli oma vana A4 B5 pre FL masin, millel siis parempoolne peegel on väike, minu kasutuses, siis mind väga see nn väike "laskeava" ei häirinud.
Kuna nüüd on paralleelselt kõrval C6, millel mõlemal peeglid ilusti suured ja vaja pidevalt edasi-tagasi kohti vahetada ning B5 on antud õrnemale soole. Nimelt õrnem sugu on väikest kasvu, istub kõrgel ja tal on selle autoga parempoolset peeglit väga ebameeldiv kasutada. Viimase aastaga on tal neid nn "napikaid" pimedaid olukordasid olnud kümnetes. Alles eile oleks parkimiskohalt välja keerates nurk maha sõidetud....ei märganud üle õla ei näinud peeglist ja kui juba liikus oli auto juba kõrval, aga noh, see selleks hetkel.
Kuna antud auto on tehniliselt ja omadustelt väga heas korras siis vahetussoovi muude vastu ei ole. Kunagi aastate eest uurisin seda teemat oma tarbeks, aga jäi soiku ja enam ma kahjuks täpsemalt ma ei mäleta. Seega võtan teema uuesti üles ja küsin üle:
1. Kas pre FL Audil on võimalik vahetada peegel koos korpusega FL peegli ja korpuse vastu, ehk siis peegli korpuise väike kest suure kesta vastu. Ehk minipeegeliklaas siis suure peegliklaasi vastu, millel see murtud joon sees.
* Minul on siis el. regulleeritav peegel ja soojendusega.
* Mul vaja leida variant, kus inimene istub juhikohal suhteliselt vastu rooli ja kõrgel (lühike inimene), ja näeks parempoolsest peeglist ideaalselt välja.
2. Kui saab vahetada, siis mille vastu saab täpselt vahetada?
* Millised peavad olema täpsed parameetrid?
pre FL korpus? FL korpus? kinnitused/poldid/mutrid kaasas või mitte? Romulast? Uuena? Forsist? Ebay? Inglise pre FL või FL auto pealt (kui mälu ei peta, siis kas seal ei olnud probleem sellega, et ei näinud ikkagi välja? - siin on küsimus selles, et kumba pidi ei näe inglise auto peegliga, kui juhil on ise vastu rooli või kui juhil on iste taga lõpus?)
Aga kas siin tuleb nüüd vahe veel sisse ka sellest, et kui peegel on mingi S või RS mudeli oma? Osadel olid kroomitud, aga ega neil kuju ja kinnitus erinev ei ole?
* Ja küsimus ka puusalt - kas see peegel peab üldse olema Audi logoga? VW oli ju sama probleem Passatiga. Kas mingit alternatiivlahendust ei ole?
Keegi meil foorumis ei ole seda peegli vahetust ette võtnud? Samm samm haaval oskab äkki keegi juhendada?
3. Kuidas sellel autol üldse see parempoolse peegli vahetus välja näeb? Ehk kinnitus on ikka seestpoolt (ei ole auto juures hetkel ja pole peegleid uurinud) Kogu sisepolster maha ehk siis plastkinnitused head aega, kui polstrit pole eemaldatud alates auto tootmisest saadik?
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 06.08.15 08:32 Tsiteeri
Sama aastakäigu "inglase" peegel? Neid peaks lammarites saada küll olema.
postitati 06.08.15 10:58 Tsiteeri
Kõige valutum on panna jah inglise auto pealt parempoolne peegel. Selleks, et sealt normaalselt näeks, oleks vaja see kahest peeglist (olemas olevast väiksest ja inglise omast) kokku ehitada. Mul nii tehtud ja veel mõnel inimesel siin foorumis. Õhtu poole võin lähemalt seletada, praegu telefoniga ei viitsi kirjutada...
postitati 06.08.15 12:49 Tsiteeri
Kas peegliklaasid on ikka õiged? Mul C4 peal on vaatenurk normaalsest ja pisikesest täpselt sama, st näeb taha täiesti viisakalt. Tavalise sileda klaasiga pole vahet kui suur see peegel on, ikkagi ei näe sellest mittemidagi.
anduke88
postitati 06.08.15 15:08 Tsiteeri
Jah, klaasid on õiged. Läinud aastal ostsin uue parempoolse klaasi. Esindusest. A osa.
Mul kuulutuses müügis olev parem peegliklaas on mu meelest võrdväärne uue klaasiga, sest tuli autoga ostes kaasa. Sai alguses võetud mingi teine klaas, aga too klaas näitas kehvema nurga alt. See uus A osa on parema nurgaga kui eelmine, aga ikkagi, pole see mida sooviks. Ikkagi peegli pinda on puudu. Tunnen seda kergelt siiski ka nii ise, kes istub nii madalal kui kaugel ja kellel on väga pikk kilometraaz ja palju sõiduaastaid kui õrnem pool, kes istub kõrgel, kellel on iste vastu rooli ja kellel on sõites vähe kogemust. aga just probleem ongi uuesti üles tulnud õrnema poole rooli taha panemisega. Tahaks et see oleks ohutu nii temale, autole kui kõigile teistele.
Veidi teistmoodi näide: Nimelt minul on vastupidi. Mina olen pikk. Minul sööb A4 juhipoolne peegel juba osa peeglipinda ära sellega, et klaasilt vaatab vastu peegli sisekorpuse äär ja peegliklaas on keeratud võimalikult välja asendisse (istun autos nii, et iste kõige madalamas asendis (ei mahu rusikas pea ja katuse vahele) ja kõige tagumisest asendist on paar nõksu puudu (vist võiksin ka nn bmw lamavas asendis sõita, aga see ei meeldi mulle endale). Väga imelik. Kui omal ajal tootekoode uurisin, siis tegu ikka euroopa koodidega, saksa autole - korpus kui klaasid. Need olemasoleval UK omad ei olnud.
RIX, ehk doonoriks pean siis leidma ka pre-FL inglise auto, millelt siis kruvin meie mõistes "Kundepoolse" süsteemi küljest ja siis asi oma väiksest ja sellest UK omast kokku ehitada? Kas see on nn koduste vahenditega teostav või vajab see spets tööriistu? Eeldan, et kui panna plug-n-play stiilis 1:1-le külge, siis sellest suurest peeglist ei näe enam mitte midagi. Sest kui oma A4-s ka ronida kõrvalistmele ja proovida juhipoolne peegel paika regulleerida on asi päris jube vist? See vist ei lasegi nii kaugele keerata?
Eeldan, et korpus on ju sama ja peegliklaas on ka sama, lihtsalt erinevus on sisus ehk see, mille külge klaas ise kinnitub. See annab ju nn keskse suuna kätte, mille ümber el. mootoriga hakkad nupust kogu süsteemi liigutama ju.
postitati 06.08.15 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Selle nii öelda suuna annab peeglile musta värvi kinnitus mis on auto ukse küljes (ehk siis see muudab kogu peegli asendit/nurka auto kere suhtes).
Vaja läheb:
1. Vasakpoolse rooliga auto Pre-FL parempoolset peeglit (nii öelda väike peegel).
2. Parempoolse rooliga auto Pre-FL parempoolset peeglit (sama nagu praegune juhipoolne, ainult peegelpildis). (Kui väike peegel ei ole elektriliselt klapitav, siis ei tohi ka see olla elektriliselt klapitav.)
3. Tööriistu (näpitsad, kruvikeerajad ja ideaalis võiks olla olemas ka näiteks kruustangid või mingi pitskruvi laadne asi).
Töökäik:
1. Eemaldad peegli auto küljest (seespoolt kinni päris suure kuuskandi või torxiga, ei mäleta täpselt)
2. Eemaldad peeglil klaasi
3. Eemaldad peeglil korpuse (alumine must osa alt tavaliselt kahe kruviga ja pealmine kere värvi osa on peegli reguleerimis mootori juures kinni ka mõne kruviga)
4. Klappimis koha peal on vedru, mille peal on seib koos stopperiga. Hea oleks kui saaks vedru kokku suruda (selleks siis oleks hea kruustangid või pitskruvi vms) ja siis eemaldada stopper. Nüüd peaks mõlemad peeglid pooleks olema (ainult juhtmed veel hoiavad neid koos.
5. Esmalt tee pilt kuidas juhtmed pistikus asuvad või kirjuta üles, seejärel ava pistik ja eemalda klemmid pistikust (ilmselt vaja väikse kruvikeeraja/nõelaga kaasa aidata).
6. Kere poolne kinnius koosneb kahest osast, must plastikust kate ja alumiiniumist raam seal sees. Eemaldada tuleks plastikust korpus. Vist on kahe kruviga peal kinni.
7. Meelita juhtmed välja nii, et saaksid mootori osa ja selle raami mille küljes see on eraldada kere poolsest kinnitusest.
8. Korda sama teise peegliga.
9. Nüüd läheb vaja väikese peegli kere poolset kinnitust (nii alumiinium raami, kui seda plastik katet) ja inglise peegli raami, mille küljes on peegli reguleerimis mootorid.
10. Tagurpidi järjekorras kokku (kõige raskem osa on kokku pressida see klappimis koha peal olev vedru, et stopper tagasi paigaldada.
Ise tegin enda autol nii ja peegli saab paika reguleerida täpselt nii nagu vaja, aga isikliult tunnen, et B5 puhul nende peeglite vaateväli on üpris hädine (olgugi, et mul mõlemal pool on need klaasid millel on see joon ja serv kumer, et näeks seda nii öelda pimedat nurka). Sama asja on kindlasti veel läbi teinud Melks (tema autol küll elektriliselt klapitavad ja FL, aga töö sisuliselt sama).
postitati 06.08.15 20:55 Tsiteeri
FL ja Pre-FL küljepeeglid on erinevad. FL korpuse/kopsiku kuju on teine (st peegliklaasi kuju teine muidugi), kolmnurkkanna tegumoodid erinevad. FL korpust ei saa panna Pre-FL kannale. Autopoolsed kinnitused/poldid/ on ikkagi identsed. A4 B5 FL mudelil on ka meie liikluse tarbeks autodel parem küljepeegel väike. Sama ajastu S ja RS korpused (olgu nad kroomitud või mitte originaalid) sobivad ka tava mudelile. Kuju kui kinnitus vastavale A4 aastale ikka peaks samad olema. RS4 B5 näiteks on mõlemad kosikud pikad olenemata sellest kummal pool rool asetseb. Iseenesest katted peaks sobima ka FL A6 C5 , A8 D2 omad.
Alternatiivlahendust? Mõtled klaase b-osana? Muidugi, ei pea esinusse jooksma kus ned pika tarneajaga ulme hinnaga pakutakse. Tavaliselt saab lammutusest koos kogu peegliga klaasi ju ühes. Plastpolster käib väga lihtsalt ja kergelt maha, pole purunevaid plastkinnitusi.
Edu! Väga kahtlen isiklikult kas lammutusest UK Pre-FL täiselektrilised leiad, nii vanale mudelile.
postitati 12.07.16 20:46 Tsiteeri
Teema pealkiri küll teine, kuid ehk antakse andeks.
Küsimus on selline, et sattus kätte variant, kus C4 on el.klapitavate peeglitega ja seoses sellega tekkis mõte, et poogiks need B5-le külge.
Kas on mõte teostatav ja kui suur ettevõtmine see oleks?
Ilmselgelt on peeglite kujud erinevad, kuid kui õnnestuks mootorid korpustest ringi liigutada ja veidi juhtmetega asjatada, siis peaks ju teoreetiliselt see võimalik olema.
Eraldi tekib jälle küsimused elektri osas, et kus ja kuidas need signaalid võetakse? Peaks vist olema nii, et kui lüliti klapitavas asendis, siis süütelukust võtme eemaldamisega lähevad peeglid kokku .. ?
postitati 12.07.16 20:59 Tsiteeri
Ilmselt ei õnnestu, kuna see peegli kerepoolne kinnitus on C4 ja B5 erinev ning elektriliselt klapitaval ja tavalisel on see kinnitus samuti erinev.
Ma Audi puhul ei tea seda klappimise asja, aga igatahes isa B5.5 Passatil see ei toimi nii. Kui on peeglite reguleerimis lüliti on klapitud asendile keeratud, siis keerab peeglid kokku (eeldusel, et süüde sees on) ja jäävad kokku klapituks olenemata sellest, kas uksed lukus või lahti või süüde sees või mitte. Klapib lahti alles siis, kui keerata nupp normaalsesse asendisse (eeldusel, et süüde sees on). Seda siis ilmselt selle pärast, et kui on vaja kusagilt kitsast kohast läbi sõita, siis oleks võimalus peeglid kokku klappida. Automaatselt kokku-lahti klappima saab panna ehk arvutiga ja seda siis uste lukustamise/avamise peale (mille võimalikkuses ei ole ma C4 ega ka mitte B5 puhul kindel).
postitati 12.07.16 23:37 Tsiteeri
C4 S6 klapitav ja mitteklapitav peegel on kerepoolsetest kinnitustest sama, mitte et see väga aitaks B5 paigaldamisel.
Arvutiga pole S6 tootel mingit suhtlust, mäluta klappiv süsteem on suhteliselt sama mis mäluga ning tegu on põhimõtteliselt lihtsa releega.
Automaatselt klappimise loogika on mul "riiulis" vedelenud juba aastaid, lihtalt pole praktilise lahenduseni jõudnud. Kuna tegu on suhteliselt lolli süsteemiga, siis on vaja natuke lisasid selle jaoks. Originaalis töötab C4 lahendus samamoodi nagu RIX kirjeldas. Lihtsam lähenemine on arduino panna musta tööd tegema, selline kõige algelisem võiks ju olla enam kui küll.
postitati 13.07.16 05:14 Tsiteeri
Tegelikult oli mu sõnastus kehva. Tahtsin öelda, et elektriliselt klapitavale peeglile ei saa panna tavalise peegli kerepoolset kinnitust (seda musta osa, millega peegel ukse külge kinnitub ja mille küljes peegel keerab). Ehk siis mõte oli selles, et elektriliselt klapitavale C4 peeglile ei saa panna tavalise B5 peegli kerepoolset kinnitust, et see siis selle abil B5-le sobivaks muuta.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
