Pealkiri: Hitleri anomaalia 2.5tdi v6 110kw 1998 - avariireziim ja 00550 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4168)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 05.08.15 05:15 Tsiteeri
Tervitused.
Nimelt sai võetud ligi üks paagipumba rikkega masin, küte poole paagi juurde jõudis siis masin suri ära. Üle poole paagi kõik vinge ja tore. Vilgutas ka eelsüüteküünla tuld ja teadatuntud low fuel level sensori viga, sellega sain asjad korda paagis sees oli error ja voilaa masin töötas ka poole paagi juures jälle.
Peale seda kui kütet alla poole paagi lööb kasti suhteliselt tihti avariireziimi, jällegi VCDS-iga uurides mootoriajus teadatuntud viga sees millest ilmselt ei ole pääsenud üksi hitleriomanik, kes masinaid aastaid kasutanud.
(00550) - start of injection regulation - control difference
Käigukastis ka nagu ikka - 18265 - Error message from ecu. - intermitten
Avariireziimist väljub auto mootori seiskamisega, uuesti käima pannes enam ei ole avariis. Samas avariise viskab ka täiesti lambilisel hetkel ja vahet pole kuidas sõita, teinekord varem, teinekord hiljem. Märgand olen seda, et üldjuhul rahulikult maanteel sõites või pidurdamisel kui auto käigu alla vahetab(ATM). Kiirendamisel ja tühjaks laskmisel probleeme ei esine.
Käivitub igas asendis poolest pöördest, nii külmalt kui soojalt. Käib ilusti, kohapeal tuuridades natukene uimane, õhulugeja pistik eemaldada siis palju teravam - õhulugeja viga ajus pole - kuid näidud natukene kõrged. Sõites tundub, et liigub nii nagu peab.
Ei tahma ega suitse, nukad head kõik nookurid tõukurid ilusti oma kohapeal.
Pumba aju remonditud ja üldsegi tundu, et palju remontijaid üle käinud masinast. Ilmselt siis transistor vms toodud kütte pealjooksu voolikusse, et jahutaks paremini. Imelik veel see, et tagasivoolu kolmikud ei taha eriti pidama jääda nagu oleks räige surve sees, samas voolikuid otsast ei loobi.
Kas keegi a8 paagipumbaga on tutvunud, nimelt seal üks alumiinium toru mis siis läheb seal sees stutsi sisse mis läheb paagi teisele poole - seal oleks nagu tehasest pisike auguke sisse puuritud või on see sinna ise tekkinud ja selles ongi probleem? Võtab õhku vahele sealt vähehaaval kui alla poole paagi kütet, samas tundub nii ilus ja pisike nagu orginaal? Auk selle Al toru siseküljel pildilt ei paista auku(väga pisike).
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/11791601_877825465604312_266308438_n_zpsg9uovxv9.jpg
Ega palju võimalusi ilmselt ei ole, kas tõesti aju jälle maha kärssamas või ennako kolb? Tegin näitudest ka mõningad pildid, ehk õnnestub need siia ülesse laadida. Kõik tarkade meeste soovitused on teretulnud.
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/means_zpschb6npxu.png
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/varajane%20akn_zpsrfkjchyo.png
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/late%20akn_zpsut6jlajs.png
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/tdi%20timing_zpszk04kipu.png
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 05.08.15 19:16 Tsiteeri
See pisike auk seal torus peaks olema tehases tehtud, olen ka näinud seda.
Olen seda paagipumpa 3.3TDI-l välja võtnud, paras teadus on see tagasi panemine, et kõik ühendused kokku läheks ja asi toimiks. ElsaWIn-is on juttu, et kuidas süsteemi toimimist kontrollida jne..
Kunagi sõbra autot kummitas see sama 00550 kood, kõik oli nagu paigas iseenesest ja kahtlustasime samuti ennako kolbi. Mingil hetkel jooksis see mootor laiali, hammasrihma pingutusrull pääses lahti. Sai ära remonditud mootor ja rakistega paika pandud kõik, peale seda enam seda veakoodi ei loopinud. Ei saanudki teada, et mis seda põhjustas, äkki siis lõdva hammasrihm.
Kui sinu autol on veakood seotud kütusekogusega paagis, siis tuleks vist sealt paagist viga otsida.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 06.08.15 08:31 Tsiteeri
Keera süüdet nõks hilisemaks ja viga kaob ära.
teet82
postitati 07.08.15 04:30 Tsiteeri
Kas on viga ainult selles, hälve on põhimõtteliselt 1,5 kraadi ainult võrreldes ettenähtud vahemikuga. Samuti ei oleks sellisel juhul seost kütusetasemega paagis. Aga enne teada ei saa kui ei proovi.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 07.08.15 15:05 Tsiteeri
Tehase arv on 2 ATDC . Mingi kaks kraadi keerad hilisemaks siis peaks ok olema.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 08.08.15 15:20 Tsiteeri
00550 on minul olnud kahel korral sees.
1. süütenurk oli mõni kraad vale, kõik toimis korralikult, aga veakood oli sees. Nagu süütenurk paika sai, kadus kood ja tagasi ei tulnud.
2. Enne hammasrihma minekut. Tõenäoliselt lõi algul rihma hambavõrra üle enne ära jooksmist, hammasrihma rulliku polt murdus pooleks ja rihma sõi ära lihtsalt. Mõni tund enne rihma ära jooksmist, tegi auto igasuguseid trikke, suitses, ei läinud edasi õieti, tühikäigul vahepeal suri välja, kuid uuesti käivitus ilusti ning see 00550 oli sees. Peale remonti samamoodi kohe kadunud.
Seega alusta vast lihtsamast, ehk süütenurga paika panek.
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 08.08.15 23:12 Tsiteeri
Läbi elatud probleem lahenes mul kütte filtri vahetamisega. Ei saanud vabalt kütet kätte lihtsalt. Kontrolli ka üle ega kuskilt õhku vahele ei tõmba küttesüsteemi. Süüde tavaliselt siiski nii lambist ei muutu neil hitleritel.
Crp
postitati 10.08.15 10:51 Tsiteeri
Paaki sai kütust juurde lisatud umbes kolmveerand paaki sees, ei midagi. Keerasin süütenurga 1.4ATDC viskab nüüd errorit sisse, kuid harvem.. samas käivitusega probleeme ei esine. Ilmselt peitub viga siiski pumba elektroonikas või imeb siiski kuskilt õhku.. kahjuks ükski toru ei ole ka läbipaistev...
postitati 10.08.15 19:38 Tsiteeri
Miks sa süüdet paika ei keera? Põhimõtte pärast sõidad vale süütega ja imestad, miks asi veakoode loobib?
Pane nii, et requested ja actual oleks võrdsed ning duty seejuures mitte rohkem, kui 70% ning probleem laheneb.
diffas
postitati 11.08.15 14:16 Tsiteeri
Tähendad ju muidugi et on 100% @ 2ATDC.
Crp
postitati 14.08.15 16:20 Tsiteeri
Keerasin süütenurga 2.4atdc peale... duty cycle on sealjuures 15%.
Varem 1.4-ga sain kuskil 60km peale 5avariid. Nüüd 3km kohta kuskil 3.
Oskab keegi midagi öelda? Samas tahaks login koodi, et egr kinni panna.
diffas
postitati 14.08.15 19:20 Tsiteeri
Nagu ise ka aru saad et sul on pump liiga keeratud.
Laenan eelmist posti, juba teist korda siin:
100% @ 2ATDC.
teet82
postitati 15.08.15 04:32 Tsiteeri
Kardan, et see 1-2 kraadi ettenähtud normist erinevust ei muuda asja. Sest olen näinud soovitusi netis panna "süüde" kraad varasemaks, näiteks 1 kraad BTDC. Järelikult on inimesed nii sõitnud ja probleeme pole olnud. Samas mäletan, et mingitel mootoritel pidi ülitäpselt paika panema, muidu lõi kohe tuled põlema armatuuris, kahjuks ei meenu millistel.
ElsaWin ju kirjutab selgelt, et 100% ja 2 ATDC, tegelikult siis lubatud vahemik on pluss/miinus 2 kraadi sellest normist. Mingeid graafikuid ja asju pole ette nähtud vaadata, selle on VAG-COM mehed ise leiutanud, iseenesest võivad nad muidugi õigesti näidata asja.
postitati 15.08.15 10:31 Tsiteeri
Kui sul peale seda ikka veel sama probleem on, siis sõidu ajal kindlates oludes ei suudeta süüdet õigesti reguleerida.
See on kõik, mis see veakood tähendab.
Ehk siis klapi duty on 100% või 0% sõidu ajal mingil hetkel ja süüde mööda.
Kui tahad vaadata kummale poole see on, siis pead logi tegema kogu sõidust ning näed ära vea tekkimise hetkel parameetrid.
Kui tahad probleemi lahendada, siis enne pumpa kuskile rõhukell vahele, kontrollida, et etteandes mingit probleemi ei ole.
Samuti võiks 100% olla kindel, et kuskilt õhk vahele ei pääse.
Kui etteanderõhk on korras, õhku vahel ei ole, siis aitab pumba remont...
Mis süüte keeramisse puutub, siis 2.5 TDI-l on olenevalt ajust kui tundlik ta on. MSA-15 ja EDC15 vahel on vahe täiesti olemas selle koha pealt ning ka hilisematel rullnookuritega mootoritel on asi veel omamoodi. Ühed andestavad rohkem, teised vähem. Ei mäleta täpsemalt millised.
Crp
postitati 18.08.15 17:33 Tsiteeri
Sai lõpuks isu täis ja reedel poest läbipaistvat voolikut sebitud...külge ühendades selgus, et tõmbas õhku.. vahetasin ühe vooliku ära ja asi korras. Käisin sõidus ikka avarii, eriti tundus, et mida künklikum pinnas seda kiiremini avarii tuleb. Lõpuks ei jäänudki muud üle kui võtsin kapoti maha ja sai ilma kapotita sõitmas käidud. Õhku tuli vahepeal ikka ilusti, küll mitte enam nii palju, aga tuli. Vahetatud siis klapikesi, klambrid kõik üle käidud, filter vahetatud ja ikka aegajalt tuleb. Siis otsustasingi, et panen kanistri pagassi..
Kas tõesti, kas tõesti... sõidan juba 2 päeva kanister pagassis ja ei ole kordagi avariisse enam löönud.
Nüüd suur küsimus, kas paagis sees kuskil mõni plastik lekib... või ikkagi see esimeses postis märgitud al toru?
teet82
postitati 19.08.15 04:46 Tsiteeri
Kui paak on vähemalt kolmandik täis, siis ei tohiks see sifoonpumpade süsteem enam rolli mängida, sest paagis olev "kauss" on nagunii kütust täis. See auguga alumiiniumtoru ei ole mälu järgi see, mille kaudu kütust paagist välja imetakse, see vist oli hoopis paagipumbast väljuv toru. Imemistoru peaks minema otse selle "kausi" põhja ja peamine on, et see oleks alati kütusega täidetud. Kas viga esineb ka täiesti täis paagiga?
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
