villi85
Registreerunud 16.02.08
postitati 04.08.15 10:40
a4 1.6 sureb välja
Tere
Mure järgmine, et masin läheb külmalt poolest pöördest käima aga kui on ca 15min kohapeal käinud, sureb välja ja enam käivituda ei taha. Kui kohe
sõitma hakata liigub hästi aga fooritaha jõudes või isegi kurvis gaasi maha lastes sureb ära. Alguses jõnksutas sõites aga see kadus ära peale
küünalde ja juhtmete vahetust. Masin siis 1,6 74kw a4 96a probleem esineb just siis kui mootor on soe. Mingi temperatuurini jahtudes läheb uuesti
vabalt käima.
postitati 05.08.15 08:13
Puusalt pakuks temp anduri viga(näitab koguaeg külma mootorit). Kui mootor ka reaalselt külm on, siia käib ilusti. Sooja mootoriga annab aga liiga
palju kütust peale ning sureb välja. Kui diagnosti võimalust pole, ühenda temp anduri pistik lahti sooja mootoriga ning proovi siis käivitada. Andur
peaks asuma plokikaane salongi poolses otsas plastikust flantsi sees(kas 1 nelja klemmiga andur või 2 eraldi. Kui 2 andurit, siis ühenda lahti sinakas
2 klemmiga andur).
villi85
postitati 05.08.15 08:26
Temp andur proovitud lahti ühendada aga tulemus sama. Pakuti juba ka plokikaane tihendi viga mis ilmselt ongi, sest uued küünlad ka juba otsad valged
aga survet paisupaagis pole
postitati 05.08.15 11:40
Otsast valged küünlad viitavad pigem lahjale küttesegule. Lase kellelgi kaabel sappa visata ning lambda/õhulugeja näite jälgida nii külmalt kui
soojalt, tühikäigul ja pööretel. Tühikäik on ilus ühtlane ca 900 rpm juures? Võimalik, et vaakumleke kuskil. Kaanetihendit ma vahetama ei tormaks,
pigem lase odavamad asjad enne kontrollida ja vajadusel vahetada.
villi85
postitati 05.08.15 18:19
Äkki on kellelgi võimalus tallinnas vag.com olemas ja saaks ise kohale tulla kuna sõita masinaga liikluses küll ei saa. Hetkel siis asja veel uuritud
ja selgus et kui välja sureb siis proovides käivitada ei tule isegi pensu haisu üles ehk siis ilmselt midagi katkestab kütusepumba töö
Treiku
Registreerunud 13.03.15
Auto: Audi A4 B5 1.6 74kW
postitati 06.08.15 07:45
Kui sooja mootoriga käivitades gaasi anda, siis läheb tööle?
Ei ole midagi kallimat kui odav auto.
villi85
postitati 06.08.15 09:18
Pikalt käiates ja väga vaevaliselt
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.08.15 09:24
Tõmba MAF-lt pistik lahti ja sõida. Selle katsega tekitad mootori juhtkaardile keskmised väärtused ehk teiste sõnadega avariireziimi, kus mootori
efektiivsus hädine; kütuse kulu totter aga auto sõidab.
Kui asi läheb paremaks siis ilmselt lambda-ga või õhuvootemperatuuriga mingi probleem. Viga võib olla ka MAF-i osas aga selle viga suht harv nähtus.
Enam levinud on sissetuleva õhu anduri viga, mis on MAF-i korpuses aga seda eraldi ei ole ette nähtud vahetada.
http://www.autokaubad24.ee/en/spare-parts/4613/mass-airflow-sensor-airflow-meter-12906
Muidugi enne, kui midagi ostma hakkad on tark diagnostika teha. Olgu kohe ka märgitud, et jutt ei ole veakoodidest vaid diagnostikast, mille käigus
analüüsitakse mõõteväärtused.
Ja veel; väga tihti rikub surnud lambda MAF-i. Mida kauem sellises haiges olekus autot kasutad seda suurem tõenäosus on see, et saad vahetada lambda
ja MAF-i korraga. Lahti ühendatud MAF-ga sõites saad päeva lõpuks ka katist lahti.
villi85
postitati 07.08.15 18:36
Nii nüüd siis vag 12.12 progega asja uuritud ja peale välja suremist näitab viga engine speed sensor. Rohkem mootorit puudutavaid vigu pole
Kas piisab selle anduri vahetusest
villi85
postitati 08.08.15 14:01
Nii sai vända andur vahetatud ja probleem kadunud. Tänud kõigile kes kirjutasid.
