Pealkiri: Probleem Audi A6 C4-ja käivitamisega. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2023)
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 04.08.15 05:43 Tsiteeri
Tervitus.
Nimelt vaevab nüüd viimasel ajal minu ustavat ratsut hommikused käivitamised.
Probleem nimelt selline, et hommikul käiates ei soovi auto käima minna. Ketran vähemalt 4-5 korda pikemalt ja selle aja sees isegi ei luba kordagi, et hakkaks käivituma. Peale neid kordi käivitamisi, hakkab lubama, aga käima ikka ei lähe veel. Kui käima läheb peale pikka pusimist, siis jääb korra käima ja sureb kohe välja ja nii ta teeb vähemalt 2-3 korda. Lõppude lõpuks jääb käima ja töötab nii nagu peab. Kui masin käivitamisel lubab ja kui läheb korraks käima, siis gaasi peal hoides õrnalt jääb ka käima, jala gaasilt võttes, sureb kohe välja. Päeva järgnevad käivitamised on poolest pöördest ja masin käib ilma probleemideta, on seisnud isegi 5-8 h päeval ja ikkagi läheb poolest pöördest käima. Probleemsed ongi just viimase aja hommikud. Igal hommikul peale käima saamist ja kui masin tuksub kohapeal, lööb eelsüüteküünla tule vilkuma ja vilgub seni kaua, kuni rohkem gaasi anda korraks, seejärel kustub ära.
Oskab keegi öelda, millest alustada ja kuidas probleem lahendada?
Autol uus aku, uued eelsüüteküünlad, küttefilter. Paar tüüpi on maininud, et asi võib olla kõrgsurvepumbas, aga siis ju oleks probleeme ka soojalt käivitades? Või ma eksin? Diagnostis kunagi käies, siis näitas juhtpihusti viga, aga see oli enne seda, kui masinal oli süütenurk vale ja diagnosti teostanud mees, ütles, et hetkel võib näidata sellepärast ka juhtpihusti viga, kuna süütenurk pole paigas- ei tea, vastab see siis tõele või mitte.
Loodan, et liiga ebaselge jutt pole, aga tõsiselt pinda käib nüüd see hommikune jant:mad:
Need help:D
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 04.08.15 05:53 Tsiteeri
Kütus vajub ööga alla ja õhk pääseb kuskilt vahele äkki?
Tauno22
postitati 04.08.15 05:58 Tsiteeri
Jah, olen ise ka selle peale mõelnud, et võib asi ka selles olla. Aga oskad sa öelda, kust seda viga otsima hakata vms?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 04.08.15 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Tauno22
Kütuse torustik, kütuse filter(ühendused üle vaadata), suretusklapp.
SalmA
Tauno22
postitati 04.08.15 12:04 Tsiteeri
Tagasivoolu voolikud olid jube kahtlased ja ühest kohast veidi lekkis kütet voolikust.
Sai nüüd need vahetatud ja eks järgnevad hommikud ole näha, kuidas käitub.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 04.08.15 12:28 Tsiteeri
Minu arust tagasivool võib sul kõik maha lekkida, käivitamist see ei sega, kütusekulu ainult suureneb.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 04.08.15 14:06 Tsiteeri
Eelsüüte küünlad ikka rakenduvad, temp andur?
Tauno22
postitati 04.08.15 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Okei, võib olla tõesti. Aga oskad sa siis öelda, kust viga otsida, kui küte vajub alla ööga ja tõmbab õhu vahele? Täpselt sellised sümptonid on, et käivitamisel õhk vahel.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 04.08.15 16:10 Tsiteeri
Ülevoolu voolikud katki siis vajub küte maha, enda autol oli sama jama. Ketramise peale läks käima ning peale 5minutilist käimist kohapeal jooksis küte juba ninaalt välja.
Lihtsam oleks kütusetrassi klapp vahele ja mure murtud.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
