Pealkiri: käigukast või mootor viliseb õrnalt (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1699)
qrbus
Registreerunud 31.03.15
postitati 02.08.15 10:56 Tsiteeri
Tere, mure selline olen küll audi omanik kuid puudub igasugune tarkus nii auto mootori kui ka kasti kohta! loodan, et saan andeks :P
Nimelt kui auto ostsin nii umbes pool aastat tagasi siis ei olnud autol ühtki viga ega mingit vilinat ega kolinat, kuid nüüd on tekkinud sõites mingi vilin, ainult siis kui sõidan, tundub olevat kusagil kastis, kuid ei ole päris kindel, kui auto seisab ja töötab siis vilinat ei ole, ning see vilin ei ole meeletult valju, kuid häiriv on ikka, oskab keegi öelda milles võib olla asi? olen käinud teinud mootorile diagnostikat, kuid sealt viga ei ole näidanud!
Samuti üsna tihti tuleb ette sellist asja, et kui sõidan ja vajadusel vaja pidurdada kuni peatumiseni ja siis uuesti kaasi andes nagu ei võtaks käiku taha ja siis järsult jõnksu/hüppega läheb edasi, suht ebamugav tunne, kui keegi midagi oskaks soovitada või mida peaks konkreetselt üle laskma vaadata, plaan minna järgmine nädal ka kasti dünaamilisele õlivahetusele hõbenoolde, kuid sellegi poolest kui keegi oskab miskit soovitada, olen tänulik! Auto on 2008 aasta A4 B8 3.0 quattro
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 02.08.15 11:07 Tsiteeri
Sama jutt räägi hõbenool-e meestele,siis teavad üle vaadata,kas viga kastis või ei;)
Nendel kastidel vahest esineb tarkvara probleeme(küll rohkem esivedustel)
Vilinat võivad päris paljud asjad seal sõites teha
Ekspert ei ole,räägin mida kuulnud olen:D
Rauno639
Registreerunud 13.07.13
postitati 11.01.16 23:52 Tsiteeri
Oled sellest jõnksust lahti saanud? Endal täpselt sama jama aeg-ajalt. Kastil õli vahetatud ja ka tarkvara uuendus esinduses tehtud.
pp3tz
Registreerunud 10.12.15
Auto: A6c4 2.5 TDI 85kw Chip 6käiku
postitati 12.01.16 00:15 Tsiteeri
Endal teeb termostaat häält :) kui puhuri täiesti 0 asendisse lükkan, jääb vilin vait, seniks kuni panen puhuri tööle hakkab vilin jälle. mingi laager vms äkki?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 12.01.16 05:06 Tsiteeri
Algselt postitas: pp3tz
See ei ole küll termostaat, vaid ventilaator.:)
qrbus
postitati 15.01.16 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno639
Ei ole, endiselt aegajalt tuleb ette kuid endiselt ei tea milles asi.
Rauno639
postitati 25.01.16 19:13 Tsiteeri
Ehk oskaks keegi jõnksu teemal öelda millest selline asi tekkida võiks? Endal kast kontrollitud ja kõik OK.
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 25.01.16 20:24 Tsiteeri
Minu c6-el käis samuti vahel mingi kolks-jõnks kiirendades.Õlid,tarkvarad olid kõik vahetatud,uuendatud.Lahti sain kolksust patjade vahetusega.
Rauno639
postitati 25.01.16 21:04 Tsiteeri
Ei, mitte kiirendades. Vaid kui sõit, vajadusel vaja pidurdada ja siis uuesti kaasi andes nagu ei võtaks käiku taha ja siis järsult jõnksu/hüppega läheb edasi. Kõik toimub just peale äkilisemat pidurdamist. Lisaks lööb salongi kohapeal tiksudes aegajalt ühtlast värinat. Seisma jättes ja uuesti käivitades viga kaob.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
