Pealkiri: Audi 80 B4 1992 kesklukk ei tööta KORRAS (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1264)
martinjuss
Registreerunud 19.06.15
postitati 01.08.15 19:16 Tsiteeri
Tere !
Probleem siis selline, et keskluku pump ei tööta. Sai pump ära vahetatud, kuid ikka ei miskit. Mõlemast uksest keerates lukustub aind keeratav uks. Mingit häält ei kostu pumba juurest. Kaitse on samuti ok.
Küsiks ka sellise küsimuse, et kust pump voolu peale saab, et oskaks juhtmeid mööda äkki asja taga ajada, multimeetriga mõõdetud, kuid vool pumbani ei jõua.
Ehk on mõnel sarnane jama olnud või loodan nõuannete peale.
martinjuss
postitati 02.08.15 18:34 Tsiteeri
Autole on eelmine omanik paigaldanud BOSCH alarmi süsteemi, koodi järgi ei tohiks antud mudel tehase poolt väljastatud olla, 0335411052 koodiga, vaid järelturu oma. Kuna süsteem oma kasulikkust ei täida (juhtpulti samuti pole), siis tahaks selle asja välja juurida, ning originaali lähedaseks tagasi muuta. Oskab keegi juhendada, kust alustada ?
martinjuss
postitati 03.08.15 17:13 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan... sai siis alarmi moodul süsteemist edukalt eemaldatud, samuti oli juhiuksest tulev lülitimootori üks juhe praagitud süsteemi sisse, mis sai nüüd tagasi originaal seisukorda pandud. Samuti sai mõned juhtmed üle paigatud juhi jalutsi kõrvalt, sest niiskus oli nad pudedaks teinud. Mõeldud/tehtud proovisin siis uksi kinni/lahti keerata. Juhi ukse poolt ei juhtunud midagi. Kõrvalistuja poolsel uksel kinni keerates ärkas pump ellu, kuid undas tühja, ühtegi ust kinni ei läinud. Pump saab küll justkui signaali lukustamiseks/lahti tegemiseks kätte, kuid uksi kinni ei tõmba.
Kust viga otsida ?
martinjuss
postitati 04.08.15 19:02 Tsiteeri
Niisiis, pump sai tööle, ning uksed said lukku/lahti samuti ilusti. Eelneva probleemi aluseks oli, et juhiukse lülitil oli vaakumvoolik maas. Kui pärast ühendamist uuesti proovida, siis lukustas ainult eesmised uksed. Vaatasin korra pumba veel üle, et äkki on kontaktid käest ära läinud. Kuna tagumine polster sai kõik välja võetud, siis märkasin, et tankuri luugi lähedal, parema tagumise koopa peal on justkui veel üks lüliti, millel puudus vaakumvoolik üldse. Praakisin siis süsteemi veel ühe vooliku. Uuesti proovides kõik uksed lukustuvad ja tulevad lahti ilusti.
Ainuke asi mis häirib, et pump käib võrreldes VW mudelitega kauem, justkui oleks ikkagi kuskilt miskit lõdva. Kas audidel peabki umbes 10 sec-i pump käima peale lukustamist/lahti tegemist ??
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.08.15 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: martinjuss
Ei tohiks. Viitab väikesele vaakumlekkele, proovi kuulata, kas kuskilt susiseb peale lukustamist/lahti tegemist.
www.teemetünni.ee
martinjuss
postitati 04.08.15 19:16 Tsiteeri
Suur tänu, proovin kuulata/vaadata, selline küsimus ka veel, et kas voolikutel liitmikud asuvad ainult tagumise istme juures, või kuskil veel ?
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
