Pealkiri: Peale esisilla kompl.vahetust rool raske.A6 2004 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1468)
occab
Registreerunud 26.11.10
postitati 01.08.15 14:46 Tsiteeri
Tere,nimelt sai terve esisilla komplekt lastud vahetada uue vastu(RTS) ja nüüd rool tunduvalt raskem(Kui rooli keerata siis nagu venitaks järgi).Kas uus komplekt saab olla nii jäik või et paigalduses midagi valesti tehtud.Näiteks lõpp pingutus tehtud sillad õhus,mitte töö asendis.
Tänks;
andri5555
Registreerunud 10.07.11
Auto: b7 3.0TDIQ
postitati 01.08.15 17:26 Tsiteeri
Äkki servotronic-u pistik lahti tulnud?
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 01.08.15 18:17 Tsiteeri
Puksid pingutatakse rattad maas, sealt see viga ongi,et lasid rattad õhus pingutada. Ja alles siis teed silla reguleerimise,kui õigesti õõtsad paigaldatud ja pingutatud.
postitati 01.08.15 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Daem
Kui korra uuesti loed, siis saad ilmselt aru, et ta ei tea vist isegi, kas on pingutatud rippuvas vöi töö asendis.
Palju vales asendis pingutamine jõudlust pidurdab, ei tea, ilmselt mitte niipalju, kui kirjeldatud.
Soovitaks tööd teostatud kohta tagasi pöörduda ja mure ära rääkida.
postitati 02.08.15 07:17 Tsiteeri
Uued sillatükid ongi ju oluliselt tihkemad kui vanad ja vedelad kaikad.
occab
postitati 04.08.15 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: andri5555
Kus kõige paremini ligi pääseks,et kontrollida?
Auto: 6x4x4
postitati 04.08.15 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Sekundeerin :). Pole mõtet loota, et väsinud roolivõimendisse uued liigendid tunda ei anna esimesed ~1000km. Peale seda hakkab asi leebemaks muutuma ja ongi "mure" lahendatud. See servotronicu jutt on kah nii ja naa, kuna rooli raskemat käitumist võib tunda ka liikumise pealt.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
