Pealkiri: Mure turboga. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1960)
tarvoseer
Registreerunud 03.02.12
Auto: Audi A6 Quattro 2.8 142kw 1998a
postitati 01.08.15 07:41 Tsiteeri
Mure turboga.
Mul juba juhe nii koos. Olen sattunud vist suurema peavalu otsa.
Nimelt oman 1.9 TDI 85kw A4 2004 aasta. Teise aasta jooksul hakkan peale panema juba kolmandat turbot. Iga poole aasta tagant läheb laiali. Auto käib ka nagu aiatraktor.
Õli vahetusel oli metallipuru ka õlis.
Plaanin vahetada nuka ja tõukurid, kas võib olla viga kulunud nukas?
Enam ei oska viga otsida, ehk kellegil on olnud sarnast probleemi?
postitati 01.08.15 08:53 Tsiteeri
Kas sa oled proovinud osta originaal uue turbo, selle asemel, et leedust (või muust kohast) odavalt remonditud turbosid järjest osta?
Kui vastus on jah, siis vaheta ära turbosse minevad ja väljuvad õlitorud.
Kui vastus on ei, siis tuleb osta originaalturbo, mitte mingit kräppi peale aretada ja imestada miks ei kesta.
tarvoseer
postitati 01.08.15 09:04 Tsiteeri
Olen pannud peale nii uue, kui ka kasutatud turbo.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 01.08.15 09:10 Tsiteeri
Kui juba rauapuru sees siis ilmselt tõukurid ja nukk parajalt katki. Sealt sattunud see puru ka turbo võlli vahele ja selle tuksi keeranud.
postitati 01.08.15 09:17 Tsiteeri
Olenevalt kui laiali turbo läheb võib ka sealt mingil määral puru eralduda, aga turbo laialiminek võib olla ka tagajärg.
Nuka ja tõukuri kulumine on antud mootori tüüpviga, seda peaks kontrollima alati suurema läbisõidu juures.
tarvoseer
postitati 10.09.15 06:04 Tsiteeri
Olen jätkuvalt remondi lainel.
Viisin auto remonditöökotta. Hakati nukka koos sinna kuuluvaga vahetama. Klapikambrikaant maha võttes avanes imelik vaatepilt, mootor oli paksult tagi täis.
Pesti puhtaks ja möllati seal.
Võeti pihustid lahti, karter tehti puhtaks sellest ollusest.
Küsimus selles, et pihustid maha võttes kuumutasid nad seibe, kas oleks nad ikka pidanud uued panema ja stendi viima?
Keegi ei tea millest see tagi sinna tekkis.
Turbot peale pannes ei läinud see ka järgi viisin kontrolli.
Ühesõnaga ei saanud remondist mingit kasu, ainult raha raisata. Trossi otsas viisin ja trossi otsas tõin :D tiivad ka rikuti pealekauba ära.
Võibolla keegi teab milles viga olla võib?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 10.09.15 07:00 Tsiteeri
Need seibid ei maksa ju suurt midagi.. milleks neid kuumutada ?
Vii korralilike töömeeste kätte ning saad ka siis seda, mille eest maksad.
Mulle on hea mulje jätnud MT autohooldus Tartus. Palamuselt ei ole sinna ka palju maad.
Ps ei ole selle firmaga kuidagi seotud
tarvoseer
postitati 10.09.15 07:47 Tsiteeri
Kui pihustid maha võtta ja seibid vahetada, kas siis peab pihustid ikka stendi viima?
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 10.09.15 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: tarvoseer
Ma arvan,et Sul turbo õlitustoru on samuti seda möksi täis.Nii palju kui ma uurinud olen,turbo vahetuse korral soovitatakse õlitustoru uus panna.Mina julgen samuti mtautohooldust soovitada.
Tagi on tekkinud halvast õlist või pikad õli vahetus välbad?
tarvoseer
postitati 10.09.15 10:31 Tsiteeri
Õli olen vahetanud korralikult ja isegi tihedamalt kui peaks. Olen kasutanud korralikku õli alati.
Vaatan täna ise need torud üle samuti vahetan need pihusti seibid ära. Vast saab asja.
tarvoseer
postitati 11.09.15 05:27 Tsiteeri
Eile sai siis turbosse minevad torud maha võetud ja ära puhastatud, õlitustoru paistis puhast olevad, kui ilmselt siiski vahetan uue vastu välja.
Sai ka lahti tehtud vana turbo mis oli paksul nõgi täis.
tarvoseer
postitati 13.09.15 09:08 Tsiteeri
Peale pihusti tihendite vahetust auto ei käivitu. Milles nüüd juba jama on?
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 13.09.15 10:03 Tsiteeri
Pihustid paika ka reguleerisid peale tagasi panekut?
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
tarvoseer
postitati 13.09.15 10:44 Tsiteeri
Ei reguleerinud.
tarvoseer
postitati 13.09.15 16:40 Tsiteeri
Sain auto küll tööle, aga pihustid oleks ikka vaja targemal regullida. Kerge lonkamine on aga hullu ei ole.
Ehk on siin kedagi kes Tartumaal/Jõgevamaal oleks nõus abistama?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.09.15 17:20 Tsiteeri
Kui pumppihustitega mootoril korduvalt ja suvaliselt pihusteid maha kakutakse, siis on varsti pesad nii rikutud, et tuleb uus plokikaas panna. See on lihtne mootor, aga eeldab siiski mõningaid teadmisi ja spetstööriistu.
tarvoseer
postitati 14.09.15 05:40 Tsiteeri
Teadmised siiski olemas ja ega neid pihusteid igapäevaselt maha ei nopita.
Pihustid vajavad lihtsalt regullimist.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
