Pealkiri: A4 b5 piduritekala (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1213)
pikksilm
Registreerunud 24.08.05
Auto: Vaesemehe Audid
postitati 31.07.15 06:43 Tsiteeri
A4 b5 piduritekala
Autoks Audi A4 (b5) 1.9tdiQ 1997a
Auto ostujärgse kontrolli käigus leidsin vasaku esimese abs anduri juhtme katki olevat, nagu kulutatud katki, juhe ära lapitud esimese hooga, kuid siis hakkasid kalad, väikestel kiirustel pidurdades abs põtkib piduripedaali.
Vahetasin anduri välja keskmise hinnaklassiga anduri vastu, ikka sama jama.
Arvuti endiselt ühtegi veakoodi ei näita.
Vaatasin üle abs'i võru, puhas ja prahivaba.
Tegin abs andurite logi, paigalt vaikselt 0-20km/h ja tagasi. Logis jooksevad kõik andurid täpselt samasse auku, kuid pidurdades väiksematel kiirustel ikka pedaal põtkib vastu.
Mida võiksin veel uurida ?
Kuidas VCDS-kaabli ABS'i testist aru saada ?
Palub piduripedaali all hoida ja mängib kõik pidurid ükshaaval läbi, samalajal pedaal põtkib jalaall kõikide pidurite teste tehes.
Ideid:
1.Kõik supordid üle käia, et ehk on üks või mitu neist natuke peal, kuid seda peaks logi näitama.
2.ABS pump/aju ära vahetada
3.Süsteemis õhk sees ? Õlitasapind on normis koguaeg olnud.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 31.07.15 06:50 Tsiteeri
Eks ta reeglina aju on. Põleb ABS tuli ka ikka?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
pikksilm
postitati 05.08.15 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
ABS tuli põlema ei jää.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 05.08.15 21:06 Tsiteeri
Kas tagumistel pooltelgedel võrud peal korras? Tagumised võrud kipuvad puruks pakatama roostest.
pikksilm
postitati 24.08.15 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Kindluse mõttes peab üle kontrollima, aga ABS anduritele logi tehes oleks nad pidanud ju kiiruse erinevust näitama ?
pikksilm
postitati 07.12.15 21:50 Tsiteeri
Endiselt mure majas. Oskab veel keegi ideid jagada, pääseks ehk huupi juppide väljavahetamisest. Tagumiste võrude kontrollimiseni ei ole jõudnud.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
