Pealkiri: Audi 200 2.1 134kw KG hoorattaga väike probleem. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 750)
motorola23
Registreerunud 04.08.10
Auto: VW passat b5,5 Audi 90 1.8T Quattro Audi Q7
postitati 29.07.15 05:15 Tsiteeri
Sai soetatud 200 mootor 2.1 134kw KG ilma hoorattata.Nüüd tahan hooratast külge panna aga seal mingid märgid hooratta peal.Mida pean jälgima kui panen hooratast külge kuna seal mingi dift mille pealt ta loeb vända asendit vms.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.07.15 08:30 Tsiteeri
Seda hooratast ei ole ju võimalik valesti külge panna.
Kinnituspoltide vahed ei ole võrdsed. Vaatama pead ainult seda, et see hooratas ei kukuks sul näppudevahelt maha ja seda tihvti ära ei murraks või painutaks.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
