Pealkiri: 100 C4 pirni läbipõlemine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1160)
Ardo100
Registreerunud 28.05.14
postitati 28.07.15 20:23 Tsiteeri
Mure siis selline, et nädalake tagasi põles mul kõrvalistuja poolses esilaternas lamp läbi, ostsin uued nightbreakerid asemele ja täna põles sama tule lamp uuesti läbi. Huvitav, millest võib selline asi olla põhjustatud? Plaanis oleks sõita 2 põleva lambiga kauem kui nädal.
a.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.07.15 20:28 Tsiteeri
Milline on pardapinge 2000p/m juures?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.07.15 05:30 Tsiteeri
Mis seisukorras on pistiku kontaktid?
Auto: 5x4x4
postitati 29.07.15 06:12 Tsiteeri
1. Pingeregulaator võib pahandusi teha ja vajab vahetust. Seda ei pruugi mõõtes isegi avastada, kuna pinge üleliigne tõus käib kaootiliselt ja hetkeliselt "üles". Peaks kasutama mingit testrit, mis on võimeline fikseerima nii maksimumi kui miinimumi ja lihtsalt ringi sõitma mingi aja masinaga erinevates tingimustes.
2. 14,5V pingeregulaatorit sel kerel Nightbraker ei talu, tuleb kasutada 14V pingeregulaatorit.
3. Kui pingest asi ei tulene, siis kontrolli üle kõik tule füüsilised kinnitused ja kas tulereflektor on korralikult ikka kinni kõrguse regulaatori küljes ja ei töllerda - point selles, et see viimasel piiril põlev lambike ei kannata teravaid pisikesi lööke ja töllerdamist ja peab olema maksimaalselt värinakindlalt oma pesas kinni. Auto üldmass lihtsalt leevendab teravad paugud sel juhul ära.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 29.07.15 07:19 Tsiteeri
Ma panin enda autole parktuledeks whatever ultravalged, esimene paar kestis kolm nädalat, teise paari esimene kestis ühe päeva, pinge tühikäigul töötava mootoriga 14,09V+-0,03. Tavalised kestavad ca aasta. Ja mul on riidest kindad pirnide paigaldamiseks, kui seda kahtlustada.
Auto: 5x4x4
postitati 29.07.15 08:18 Tsiteeri
No mina pole tühipööretel akule jõudvas ahelas üle 13,8V reeglina ühelgi vanemal autol saanud 14V pingeregulaatoriga ja seda siis täiesti täislaetud aku puhul. Ja ega see number ei tõuse kui pöördeid tõsta :). Aixx oled ikka kindel, et su masinal 14,5V pingeregulaator küljes pole või siis lihtsalt vana ja väsinud isend, mis samamoodi käib kohati "pisut kõrgemal" ära ja siis on plõks momentaalne nende ultravalgetega :).
aixx
postitati 29.07.15 09:49 Tsiteeri
Eks ma pean uurima, mis on või pole. Üks asi on selge, aku dateering on 38/04 :) ja vajab enne talve kardetavasti vahetust.
aixx
postitati 02.08.15 16:13 Tsiteeri
Tegin sõidupealt logi. Tühikäigul on keskmine VCDS järgi 13,9V. Suvaliselt kruiisides hüppab üsna tihti üles 14,91V on suurim number. Eks parem aku kindlasti pisut ühtlustaks seda.
Auto: 5x4x4
postitati 02.08.15 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Unusta see aku jutt ära ja vaheta genekal pingeregulaator paugust välja. Selline kõikumine ei mõju ka muule elektroonikale hästi.
aixx
postitati 02.08.15 17:30 Tsiteeri
Eks sul on õigus. Erinevalt teemaalgatajast on minu omal pingeregulaator üsna nõdra hinnaga (077903803C ) ja mul pole õrna aimugi kui töömahukas vahetus on. Üks kogemus on olemas, kus vahetus maksis 10x rohkem kui regulaator ise.
Auto: 5x4x4
postitati 02.08.15 18:03 Tsiteeri
Tavaliselt paari poldi või mutriga geneka küljes, saab generaatori tagantpoolt ligi ja piisab mootoriruumi tolmukatte (põhjakatte) eemaldamisest. Kui R mootor, siis tavaliselt peal pool ja ligipääs veel lihtsam, vaheta või valge särk ja lips ees.
Ega seda ilmaasjata "tabletiks" ei kutsuta :D. PS! Harjad on võibolla nurga all, tasuks igaks juhuks enne üle kontrollida kumb variant küljes on (vin kood ei pruugi aidata, kuna äkki on masinal asja vahetatud).
Imelampide kasutajatele soovitan 14V, teised võivad ka 14,5 vabalt kasutada - ei mingit muret.
http://autmo.ee/files/ProductPictures/27/13495-image-caafbd76385c4f54015252b8c5931053.jpg
või siis
http://autmo.ee/files/ProductPictures/28/13963-image-50512eb5ac107ebca120fa086071d08d.jpg
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
