Pealkiri: B5 Q õlid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1116)
postitati 28.07.15 19:36 Tsiteeri
B5 Q õlid
Tere. Palju läheb 1.8 92kw B5 manuaal käigukasti õli ning diffrisse õli?
Kas sellel kastil ja diffril oma mingi kood ka?
Milliseid õlisid soovitate täpsemalt?
postitati 28.07.15 19:53 Tsiteeri
Minu V6 B5 käigukasti läks 2.9 liitrit ja tagumisse diffrisse 0.9 liitrit. Tobedad kogused jäävad üle kui minna ja soetada liitirseid potskasi, mida on ka maru kehv vastavatesse kohtadesse ka tühjendada.
Usun, et sinu isend koguste suhtes ei erine.
Minul läks Swag toodang, mida sain Forss´ist, kasti 75w-80 ja diffrisse 75w-90 - GL5-ed.
Originaal öli oli Swag kõrval hinnalt poole kallim, ehk mingi 20-25€ liiter, Swag öli tuli 8.92 (differ) ja 9.81 (kast) liitrile.
postitati 29.07.15 07:41 Tsiteeri
Aitäh!
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 29.07.15 09:09 Tsiteeri
LINK ja vajuta ALL OTHER RECOMMENDATIONS
DIFFERENTIAL, REAR 01H
75W-90
Use: Normal (Check 30000 km)
Capacity: 1,8 liter
TRANSAXLE, MANUAL/TRANSFERBOX 01A 5/1
75W-90
Capacity: 2,75 liter
Minul läks 1.9TDI 81kw diffrisse eile 1.8 liitrit. 2.5TDI B5 läheb 1.3 liitrit , V6 2.6(B4'l) läks 0.9liitrit
Käigukasti läheb vist GL4. Diffrisse panna GL5!
postitati 29.07.15 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: etsihel
75W-90
Capacity: 1,8 liter
75W-90
Öigust räägid koguste suhtes. Pea 2 saab ilmselt siis sisse, kui õnnestub kõik öli kätte saada vms, mina sain igatahes külili auto all olles selle Forsist saadud liitri vaevaliselt sisse.
Käigukastis peaks samamoodi GL5 käima, mis ka diffris.
A4 Mk1 diffrid ja manuaal käigukastid.
Vabandust EnricoN valede andmete edastamise eest.
etsihel
postitati 29.07.15 11:04 Tsiteeri
Mul oli auto tagaots üleval. Sõitsin ~20cm aluste peale. Õli tuli mul välja 1.2liitrit(simmerid lekivad). Sisse läks üle 1.9 liitri. Oleks veel saanud kuna kõik vajus ettepoole ja sõrmega katsudes oli servast umbes 1cm veel ruumi. ;)
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
