Pealkiri: ventikas (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1353)
rgz
Registreerunud 16.03.04
postitati 14.04.05 18:47 Tsiteeri
ventikas
ei tea kas rubriik on õige, aga see selleks
b4, 2.3 - kliimat / konti pole
asi järgmine, termokas on hiljuti vahetatud - ja mis pulli auto siis teeb, kui keerata külma õhu peale - siis ei tule mitte väljasttulevat õhku, vaid tulikuuma,mis iseenesest on suht ebameeldiv.
eelmine suvi oli sama jama, talvel sai siis termokas vahetatud, kartes et see pani segast - aga jama jätkub.
ideid ?!
lorits
Registreerunud 10.04.05
Auto: Audi 80
postitati 14.04.05 18:55 Tsiteeri
Võibolla lüliti hoovastikus mingi kamm.
Et keerab hoopis kuuma peale.
Muud ei oska küll pakkuda.
rgz
postitati 20.04.05 08:45 Tsiteeri
kordaks küsimust :)
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 20.04.05 15:54 Tsiteeri
Viga on arvatavasti nupuplokis st kõigepealt peaks võtma lahti nupuplokk ja sealt on juba näha kas juhttrossid liiguvad.
A.
rgz
postitati 29.04.05 09:55 Tsiteeri
üks teadjam mees siis nokitses autoga natuke- selgus siis, et nupud ja klapid - kõik töötavad - trossid liiguvad jne.
niisiis probleem ikka aktuaalne
idee aga selles, et midagi ta seal ikkagi näperdas - ning nüüd mure vastupidine, enam ei puhu mitte tulikuuma õhtu, nagu enne, vaid nüüd raip aint külma puhub ning kuna ilmad ka veel kõige soojemad pole, siis asi läks justkui hullemks - iseenda autos saan kopsupõletiku veel
on ideid ?! ta väidab et klapid liiguvad ,ometigi mingi kammajaa, mine või lolliks
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.04.05 10:10 Tsiteeri
Kui asi nüüd muutus peale näppimist siis ju selge, et kala sealsamas armatuuri all. Seal ei saa kuidagi suurt muud olla... asi laiali ja uurida mis värk on, sest vent tirib oma õhu nagunii õuest, kuid nüüd klapp juhib seda kuhu see õhk suunatakse. Viga on raudselt seal all kuskil.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
