Pealkiri: audi a6 c6 2.7 tdi quattro veider hääl (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2486)
Reizo
Registreerunud 24.06.15
postitati 28.07.15 18:04 Tsiteeri
Tervist .
Kuna endal mõistus otsas siis küsiksin siit targematelt .
Masin siis 2007aasta väljalase ja kui päeva esimene käivitus teha ning keerata ja gaasi anda siis hääl selline nagu oleks sumps pükste juurest katki (täielik traktor ) https://www.youtube.com/watch?v=hhVYI3Z-2_g väike video sellest .
Kui rattad otseks ja gaasi anda siis kadunud ja enam uuesti ei teki kui jälle järgmine päev . Kellegil ideid või sama asja otsa komistanud enne ?
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 29.07.15 15:49 Tsiteeri
Kindel et heli on rataste asendiga seotud?
Lõdvad ülemised ketid teevad sarnast kolinat esimesel käivitusel. Suht tüüpviga sel mootoril, palju siin foorumis sellest räägitud.
Reizo
postitati 29.07.15 17:03 Tsiteeri
ei ole kindel , aga lihtsalt esimsel käivatmisel paraku tuleb keerata vastavalt kas siis paremale või vasakule .
Keti klõbin ju peaks olema ainult käivitades ja 2-3 sekundit või eksin ?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 29.07.15 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Reizo
Oleneb, mis seal täpselt läbi on. Kui ikka mineku peal, siis võib hääl pikem olla. :) Isiklikult ei sõidaks kuskile.
Life is tough.
Reizo
postitati 29.07.15 17:57 Tsiteeri
käivitades hääl puudub , vaikselt tiksudes pole ka miskit häält gaasi andes teeb sellist häält . Samas täna hommikul lasin 30 - 40 sekundut niisama tiksuda siis polnud miskit kummalist häält . Hakkas peale chippimist nii tegema enne oli korras
real-illusion
postitati 29.07.15 18:05 Tsiteeri
Kes chippis?
Life is tough.
Reizo
postitati 29.07.15 18:10 Tsiteeri
Vkm
real-illusion
postitati 29.07.15 18:13 Tsiteeri
Vkm
Mine tagasi ja küsi kurjal toonil, et mis värk on?
Kui käivitad veljed otse, siis pole häält? Muul ajal kurvides ei ole juhtunud? Enne seda käivitades ketid vaiksed?
Life is tough.
Reizo
postitati 29.07.15 18:26 Tsiteeri
Rattad otse jah käivitades , proovisin nyyd õhtul uuesti kui oli päev läbi seisnud ja ka kohapeal haasi andes selline hääl sama pöörded kukuvad alla siis hääl kaob gaasi ja siis jälle nagu traktor . Hakates sõitma see suht ruttu kaob ja tagasi ei tule . Enne seda oli nagu siid just enne kuulasin külmkäivitusega ega ketid häält tee .Läheb homme vkmi vaatavad vast üle, lahjemaks või originaal tagasi .
Reizo
postitati 29.07.15 19:02 Tsiteeri
Sai ühe spetsilistiga asja arutatud. Tundub hirmsasti sellemoodi ,et üks pihusti jukerdab alguses eks homme paistab
Edit: Sai diagnosti ja kõik tundub ok. Panime bardahli pihustite puhastus ainet sisse ja veits kangema lahuse kui ette nähtud :D
Täna enam seda anomaaliat ei esinenud . Loodetavasti ka nii jääb. Ilmselt mingite juhuste kokkulangevus , et arvasin olevat chippimises aga ikkagi mitte :) õnneks
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
