Pealkiri: automaat käigukasti õli (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1786)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 28.07.15 12:02 Tsiteeri
Tere,
Oskab keegi öelda milline on a4 b5 automaat käigukasti õli hooldusvälp ehk kui millise läbosõidu järel tuleb seda vahetada ?
Samuti soovin teada kui palju õli käigukasti läheb (2.6 mootor ja 5 käiguline automaat) ning millist õli kasutada ?
Tänud ette info eest.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.07.15 13:49 Tsiteeri
Välp: 80 000 - 120 000km olenevalt koormusest
Õli: VW ATF
Kogus (drain&refill): 2,6l
postitati 28.07.15 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Õli: VW ATF
Need andmed pärinevad kindlasti autodatast ja seal toodud õli kogus ei pea kuskilt otsast paika.
tl470487
aeg maha
postitati 28.07.15 14:28 Tsiteeri
Jah. Need andmed on õiged aga tähelepanematu lugeja võib tõesti lüpsi saada.;)
Reeglina pannakse lüpsikusse sellega, et tegemist ei ole mahtuvusnäitudega vaid metoodikaga, kus pärast "drain" saab teadagi põhjustel teha "refill" 2,6l.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 28.07.15 18:09 Tsiteeri
Kasti maht on peaaegu 10 liitrit - originaalis oli ESSO 71141 mida enam ei toodeta.
http://www.zf.com/media/media/document/int_print_catalogs_documents/usa_4/5hp19flporsche.pdf
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
postitati 29.07.15 03:46 Tsiteeri
Lüpsi saab see, kes kolme liitriga loodab hakkama saada. Tegelt kulub peaaegu 7 liitrit vana välja - uus sisse.
Auto: 6x4x4
postitati 29.07.15 06:54 Tsiteeri
Teemaalgataja profiili vaadates on tegemist Tallinna kodanikuga kel kasvõi Flameko autohooldus on käepärast olemas. Soovitan soojalt ainuüksi juba sellise küsimuse peale esimese õlivahetuse teostada korrektselt koos filtri/tihendite vahetusega ja koos läbipesuga ilma ise näppe külge toppimata!!!
See ajulage mõne liitri välja laskmine ja siis võibolla "filled for life" sees olnud filtriga edasi ringi laskmine on põhimõtteliselt endale kuuli jalga laskmine enne jooksumaratoni. Kuna hakkavad inimesed aru saama, et korralik automaatkasti hooldus pole priiskamine vaid kulude kokkuhoid pikemas mastaabis.
tl470487
aeg maha
postitati 29.07.15 15:14 Tsiteeri
Nende andmete järgi vaja varuda 6 liitrit.
http://www.blauparts.com/proddetail.asp?prod=F2A1007-A
http://www.europaparts.com/automatic-transmission-service-kit-01v-5-speed.html
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 03.08.15 07:08 Tsiteeri
Tõmban siis teema kokku ja tänud kõigile vastajatele.
Kui käigukasti õli välja lasta ainult läbi vastava ava, siis on väga tõenäoline, et sealt tuleb välja ainult 2,6 liitrit õli.
Kui aga eemaldada samuti kaas, siis mina sain selt kätte ca 5 liitrit (muidugi soovitav oleks auto õhtul teenindusse viia ja hommikul kui vedelikud on jahtunud ja alla nirdunud vahetus teha). Tagasi sisse mahtus ca 6 liitrit.
Vahetusega rahul, kuna käigukasti töö muutus sujuvamaks.
Auto: 6x4x4
postitati 03.08.15 19:16 Tsiteeri
Kas asi läks tõesti kokku tagasi vana filtriga?
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 04.08.15 08:10 Tsiteeri
Uus filter ka loomulikult koos uue tihendi kummiga. Käigukasti õli sain hinnaga 9.50 liiter + 24 € maksis filter koos tihendiga.
Auto: 6x4x4
postitati 04.08.15 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Lemboss
http://ufo.planet.ee/foorum/hail.gif :D
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
