Pealkiri: Coupe '93 2.3 teine käik lööb välja - käigukasti vahetus? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1313)
AK47
Registreerunud 22.03.15
postitati 27.07.15 23:31 Tsiteeri
Tere,
Oman siis '93 aasta Couped 2.3 mootoriga, esivedu ja manuaal. Viimasel ajal viskas madalamatel pööretel käigu välja. Seda küll harva aga juhtub.
Ilmselt on mõistlikum osta käigukast, kui seda remontima hakata?
Nüüd igaljuhul tuleb käigukast masina küljest lahti saada. Kas selle saab lihtsalt auto alt kätte, kui esisilla maha krutin või on vaja ka mootorit tõstma hakata? Mingeid näpunäiteid?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 28.07.15 04:16 Tsiteeri
Ära näe kõike kohe tumedates toonides. Kui ei pea käiku sees, siis on kulunud sünkronisaatori ´´kutsikad´´(fiksaatorid) ja selle pärast ei ole veel vaja tervet teist kasti.
Ka peaks kasti maha saama ilma suuremate lammutamisteta. Konkreetne kogemus selle margi puhul küll puudub, aga A100/80.a. tuli kast maha niisama. See on ka ainuke mudel, millel olen ise kasti maha võtnud. Ka ´´sigaril´´käis kasti eraldi maha. Saab maha võtta ka koos mootoriga, siis lihtsam kasti eraldada.
Eks targemad annavad täpsemat teavet.
AK47
postitati 29.07.15 15:51 Tsiteeri
Okey, endale tundus, et piisab kui esisild alt ära võtta. Siis võiks käigukasti niisama lahti saada.
Aga ehk keegi oskab kinnitada mu eeldust või on vastuväiteid?
postitati 29.07.15 17:27 Tsiteeri
Esisilda pole vaja alt ära võtta :) Saab ka niisama selle kasti sealt alt ära.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 29.07.15 17:32 Tsiteeri
Ma hindasid pole uurinud konkreetse mudeli kohta, aga väga vabalt võivad uued vajalikud varuosad maksta rohkem kui kasutatud kast. ;)
AK47
postitati 29.07.15 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
See oleks eriti suurepärane. Eks mingi hetk võtan töö ilmselt ette - hetkel veel ei häiri, kuna probleem esineb hetkel ca kord nädalas.
Algselt postitas: 100
Seda mõtlesin isegi. Hetkel pole varuosasid uurinud aga nii palju kui kaste silma jäänd müügis on siis küsitakse nii 100-150€ kanti. Neid kaste lihtsalt nii palju, et kergelt kättesaadavad.
Küll aga teise kasutatud kastiga on see jama, et äkki tekivad seal ka mingid probleemid varsti. Mõnes mõttes oleks ilmselt mõislikum enda oma ära remontida - siis vähemalt teaks kindlalt, et asi toimib.
Aga suuresti sõltub asi siiski hindadest. Kasti teen kas korda või vahetan ära.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 29.07.15 18:57 Tsiteeri
Kui tahad üsna kindel olla kasti kestvuses, siis peaks kõik laagrid, simmerlingid jms ka ära vahetama lisaks sünkronisaatoritele, mis ei ole odav lõbu. Ma eeldan, et su autole läheb sama kast mis mu C4 2,3 mootoriga 100-le, sel juhul on 100-150 eur kasti eest röövimine. Ma ostsin 55-ga ja vana eest sain metallikokkuostus 20 eur tagasi, seega 35 maksin kasti eest. Üle aasta sõitnud sellega ja arvatavasti sõidab veel mitu aastat.:)
AK47
postitati 30.07.15 06:26 Tsiteeri
Peaks olema jah sama kast. Aga siis on uudised veel paremad, kui 100€ juba ülemakstud on ning kast isegi ilma silda alt ära võtmata maha tuleb.
Panen igaljuhul kõrvataha ja varsti võtan töö ette.
Ilmselt on rahalises ja aja kokkuhoidu mõttes mõistlikum teine kasutatud kast alla visata, kui see nagunii erilist midagi ei maksa.
Igaljuhul tänud Teile kõigile vastamast. Sain vastused enda küsimustele.
Kui kellegil on pakkuda manuaal 5 käigulist kasti esiveolisele Audi Coupe '93a. 2.3 mootorile siis olen huvitatud! :P
postitati 30.07.15 14:28 Tsiteeri
Minult saab 2.3 C4 alt pärit kasti odavalt :) (hetkel küll a4 all, aga sobib coupele alla 1:1 kui kangi hoovastik ja kasti käpad coupe omad panna. Vahetust vajab käigukangi hoova simmerling, immitseb sealt veidi. Muidu kast korras. Lammutama hakkan seda A4-ja järgmise kuu keskel ilmselt.
postitati 30.07.15 15:57 Tsiteeri
Kas oled kindel, et c4/b5 kast sobib coupele? Mu meelest oli c4/b5 kastil kaks hooba, aga coupe/80 omal vaid üks.
postitati 30.07.15 17:35 Tsiteeri
See kast ühe hoovaga :)
AK47
postitati 30.07.15 17:47 Tsiteeri
Okey, panen kõrvataha. Päris kohe nagunii seda ei võta, niiet kannatab oodata küll :)
Mul veel üks küsimus. Kas 20v kast istub ka 10v mootorile? Kui istub siis kas on midagi paremat ka, kui 10v kastil? Mis on 10v ja 20v käigukasti erinevused?
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
