Pealkiri: Audi c5 2.5 tdi v6 jahutusvedeliku leke kõrgsurvepumba juures (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1063)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 27.07.15 20:09 Tsiteeri
Tere.
Auto c5 , 2002a, 2.5 tdi 132kw.
Kuna auto minust hetkel kaugemal tükkmaad ning ise ei saa asja kohe vaadata, siis mõni küsimus.
Probleemiks jahutusvedeliku leke.
Lekke asukoht täpselt V keskel ehk siis kõrgsurvepumba juures. Tempi anduri vahelt ei pidanud lekkima.
Mis nendel seal pumba juures lekkima hakkavad reeglina, kas plokki minevad jahutusvedeliku torud või surevad lihtsalt o tihendid ära vms?
Ning kui keeruline neid vahetada on? pean silmas, kas peab maha võtma kõrgsurvepumba või pääseb ka niisama?
Veelkord, auto minust kaugemal ja ei saa ise kohe vaadata, sellepärast küsin abi hetkel siit, siis tean arvestada.
Tõenäoliselt jälle mingi tüüpviga seal vast, kust lekkima hakkab:D
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.07.15 20:37 Tsiteeri
Arvatavasti jahutusvedeliku torude O-rõngad lekivad. Pump maha, muidu ei kujuta ette kuidas sa neid sealt vahetad.
ivorturb12
postitati 09.08.15 13:22 Tsiteeri
Auto jõudis minuni tagasi ja teisiti tõesti ei oleks kuidagi vahetanud, kui kõrgsurvepump maha. kokku seal 3 o-tihendit, üks neist oli pooleks ja ühes olid ka kerged mõrad juba sees, seega said loomulikult kõik uued pandud. Igaljuhul mina sain lekkest lahti:)
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
