Pealkiri: Audi a8 2,5 110kw ei käivitu. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2092)
Harry100
Registreerunud 09.07.06
Auto: Audi A8 b2;Audi coupe type 85,Superb
postitati 27.07.15 16:22 Tsiteeri
AUDI A8 2,5 110KW EI käivitu peale välja suremist. Sai arvuti taha pandud olid sellised vead.
00542 needle lift sensor (g80) open or short to plus. Parandatud ,juhe katki
01375 Valves for Engine Mounting: Stage 1 Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
01318 control module for injection pump (j399) intermittend
01318 control module for injection pump (j399) no communication
Pumba vead tunduvad kaudsed ilmselt olevat.Lähemal uurimisel avastasin et käijates oli õhk sees .ja sai uuritud et kuidas?
Tuli välja et kütust ei tulegi peale,autol polegi millegist käima minna.ühesõnaga kas võib tegu olla kaudse veada.Või pumba vea tõttu ei lülitata pumpa sisse?Uurisin ka paagi poolt aga ehk keegi oskab juhendada või teab head linki mis juhtmetes peaks pinge olema et kuidas kontrollida kas vool tuleb paagini või mitte.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 27.07.15 19:58 Tsiteeri
Kaks viimast veakoodi viitavad ikkagi sellele. et pumbaaju on maha põlenud.
Nendel mootoritel ei löögi paagipump üldiselt kütust ette, see pump on seal paagis teistel eesmärkidel.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 28.07.15 06:33 Tsiteeri
Niipalju on, et ilma paagipumbata ta käima küll ei jää igatahes. Kundepoolse luugiall on see suurem pistik, sealt vist olid jämedamad juhtmed kui nüüd ei eksi.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Harry100
postitati 28.07.15 20:06 Tsiteeri
Nii sai proovitud need kaks jämedamat juhet paremalpool paagi kaanel,vooluga.ilmselt üks pumpadest sumiseb aga torust kütet tulema ei hakanud.järelikult üks pumpadest siis läbi?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.07.15 20:20 Tsiteeri
Paagipump ilmselt hetkel ei puutu kuidagi asjasse. Kõige ebamõistlikum sellises situatsioonis on suvaliselt kuhugi toidet otse peale ühendama hakata.
teet82
postitati 29.07.15 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry100
On ju juba kirjutatud eespool, et paagipumba eesmärk ei ole nendel mootoritel kütuse paagist mootorini pumpamine, ehk kuskilt voolikutest ei peagi tulema midagi. Veakoode vaadates on suure tõenäosusega pumbaaju viga.
Crp
postitati 03.08.15 03:43 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Jah ta lööb sinna anumasse ette, et kõrgsurvepumbal oleks parem lihtsam paagist ise imeda ilma õhuta kütust, kuid sellegipoolest minu a8 igatahes sureb kohe ära kui paagipumbal vool puudub.
Harry100
postitati 14.08.15 21:57 Tsiteeri
Probleem lahenes kõrgsurvepumba vahetusega
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
