Pealkiri: Audi A4 B5 Pihustid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2200)
Sqip
Registreerunud 14.07.13
Auto: Audi A6 C7 3.0TDi 200kw
postitati 26.07.15 19:36 Tsiteeri
Audi A4 B5 Pihustid
Tere miks vcds ei näita nr 2 silindrit? Kõik peale 2'se on olemas.
Kaabli panin külge sellepärast et õel hakkas auto musta kiirendamistel korralikult ajama.
Autoks siis audi A4 B5 1999 2,5tdi
Mis nendest näitudest arvate? (Või vaatasin siis mina kogematta valest kohast)
Address 01: Engine (8D0 907 401 Q)
17:39:03 Group 014: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation II)
-1.25 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 6
0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
0.24 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 5
17:39:03 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation I)
0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
17:40:44 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
0 /min Engine speed 740-840
773.2 mg/str MAF (specified) 180-270 mg/H
1000.9 mg/str MAF (actual) 160-290 mg/H
95.5 % EGR duty cycle 40-75%
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 01.08.15 09:58 Tsiteeri
Juhtpihusti oma ei näita ta, selle ongi 5 silindri näidud ainult.
Aga keegi võiks ära seletada mulle selle, kuidas moodi vag-com võtab, mis silinder läheb reaalsusega kokku?
Näiteks: vag-com näitab, et 3 silindri pihusti näidud paigast, aga 3s silinder tegelikult juhtpihusti. Vag-com järgi oleks nagu teine pihusti juhtpihusti, kuid tegelikult ju ei ole. Segane jutt, kuid ehk saab keegi aru.
Teemaalgatajale: pihusti näidud peaksid jääma -1.5....1,5 vahele.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 01.08.15 13:19 Tsiteeri
Need näidud on 2. silindri suhtes. Ehk siis 2. silinder on võetud nulliks ja ülejäänud silindrite tugevust/nõrkust hinnatakse 2. silindri suhtes. Vähemalt nii olen mina aru saanud sellest.
ivorturb12
postitati 01.08.15 14:09 Tsiteeri
Võimalik, kui nii, siis tänud asjaliku info eest:)
postitati 01.08.15 14:29 Tsiteeri
Igal pritsehetkel mõõdetakse väntvõlli kiirendust.
Väntvõlli kiirenduse vahe seostatakse umbes kütusekoguse erinevusega.
Teine silinder võetakse nullpunktiks, ülejäänud silindrite tööd näidatakse sellega võrreldes.
See, et kütusekogus silindritel erinev on ei ütle pihustite kohta mitte midagi, kuni pole teada, et leakdown test ja kompressioon antud silindris on korras. Madalama kompressiooni puhul on väntvõlli kiirendus antud silindris samamoodi kehvem.
Common railil reguleeritakse lisaks ülejäänud silindreid järgi, et ühtlasemalt käiks.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
