Pealkiri: Küsimus pumba kohta. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2035)
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 26.07.15 14:45 Tsiteeri
Nii on siis küsimus 2,5tdi 110kw pump kohta, mille külles on juhe ja otsas on toru. Kas keegi targem saaks öelda mille jauks see toru hea on. Proovis siis üks huviline seda oma masina peale(kõik nr olid samad)masin läks käima. Minu oli see kütetoru vahel. Antud torus on sees vool ja läheb kuumaks. Panen ka pilti
http://i861.photobucket.com/albums/ab174/Tigitiina/20150425_152349_zpsss0hnahf.jpg
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 26.07.15 17:39 Tsiteeri
Eeldan et pumbas on kunagi trans läbi põlenud. Seejärel on toodud see pumbast juhtmetega välja ning torujupi külge sulatatud, sealt torust peab küte läbi käima, mis ei kõrveta transi maha, vaid jahutab hoopis.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 26.07.15 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Eeldada pole vaja, jutt jumala tõsi. Pump on juba remonditud ja uus trans pandud, aga see tahab kindlalt jahutust. Soovitaks veel tagasivoolu otse paaki suunata mitte filtrisse, püsib kütuse temperatuur madalamal.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.07.15 20:04 Tsiteeri
Ei ole siin tõtt midagi. Tegemist on ilmselt kütuse temperatuuri anduriga. Ükski normaalse mõistusega inimene ei hakkaks nimetatud "transsi" kütusetorusse paigutama.
quattrodiisel
postitati 26.07.15 20:12 Tsiteeri
Vask toru on lapikuks pressitud ning seal peal trans. Enda hitleril sama vidin vahel ning eelmine suvi sai oisu meeste käest küsitud ning ka nemad vastasid, et pumpa aastaid tagasi remonditi sellisel viisil.
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 26.07.15 20:15 Tsiteeri
Nüüd veidi targem.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.07.15 08:34 Tsiteeri
Tundub kuidagi nii ebaloogiline.:D Aga ju siis on tõepoolest sedaviisi tehtud.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 27.07.15 09:06 Tsiteeri
Ju ei seisa jootekolb hästi peos.
ivorturb12
postitati 27.07.15 19:00 Tsiteeri
See jäi mainimata jah, et vasktoru lapikuks pressitud. Ka minu 2,5TDI-l trans vahetatud ja nii pandud.
quattrodiisel
postitati 27.07.15 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
On hitleri puhul midagi loogilist ka? :D
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
