Pealkiri: A4 B5 signalisatsioon ja el. aknad. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 913)
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 25.07.15 20:13 Tsiteeri
Tere,
Autoks 1998a A4 B5. Signalisatsioon Cobra oma. Autol 2x el akent.
Nimelt autol on selline eripära, et kui teed uksed lukust lahti, siis esimesed el. aknad(mõlemad) vajuvad paar senti alla poole lahti. Ja kui näiteks panna uuesti uksed kohe lukku, siis tõstab akna uuesti kinni tagasi. Samas see anomaalia ei ole alati, kuigi väga tihti.
Ehk oskab keegi aidata, et kas autole on varasemalt peale pandud mingisugune el. akende automaatika, et avab ja sulgeb aknaid vastavalt sellele kas teed uksed lukust lahti või sulged? Ei tahaks uskuda, et see Cobra signal selline funktsioon olemas on, et veidi aknaid avab ja sulgeb. See anomaalia on väga tüütu ja ei tahaks, et need aknad niimoodi edasi-tagasi jookseksid pidevalt.
Ettetänades,
Janno
yanekk
postitati 25.07.15 20:32 Tsiteeri
Puusalt pakuks, et see lisa signa annab liiga pika signaali originaal kesklukule.
Ehk siis sama kui hoiad originaal puldil nuppe pikemalt all, teeb sama asja.
Best ET 12.08 :)
GWallace
postitati 26.07.15 14:50 Tsiteeri
Katsetasin täna veidi asja. Kui hoiad korraks puldil nuppu all, siis teeb uksed lahti ja avab paar senti akent. Kui hoiad paar sekki avamisnuppu all, siis teeb uksed lahti ilma akent liigutamata. Kui hoiad väga pikalt, siis laseb aknad lõpuni alla välja. Sama lugu ka akende sulgemisega.
Proovisime sõbraga kodeeringut ka muuta, aga miskipärast ei tahtnud muuta. Vag-Comis valisime 35 channeli, sealt 07-coding ning soovisime automaatsed aknad maha võtta. Muutsime kodeeringu numbri ära, aga ta ei salvestanud seda. Algne väärtus oli "00266". Muuta lasi ainult "00000"-iks. Ehk oskab keegi midagi kosta selle kohta, et miks ta recode'ida ei lase?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 27.07.15 09:11 Tsiteeri
Laseb recode-da kui kasutad õiget koodi, st selle mooduli jaoks õiget koodi.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB5.html Seal 35 all on olemas, proovige neid.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
