Pealkiri: Turbo activator (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2189)
kolmeneTdi
Registreerunud 17.11.14
postitati 25.07.15 12:52 Tsiteeri
Turbo activator
Turbo aktivaator(väike micromootoriga karp/aju mis asub turbo peal, peaks vist turbot juhtima) küljes on väike kang mis regulleerib mingit klappi turbo küljes, nagu ma aru saan ja näinud siis klapi ta avab kui mootor käivitub ja sulgeb kui mootor välja suretada. Minul aga vahepeal ta seda kangi taha ei tõmba ning seega klappi lihtsalt ei avane ja siis ka otseloomulikult turbo ei toimi, kuid enamjaolt ta siiski avaneb ja turbo toimib. Kuid tegin ka ühe avastuse et kui koksata õrn koks vastu seda sama aktivaatori karbi kaant siis avab kohe ilusti klapi. Võtsin selle aktivaatori maha ka ja uurisin seest aga midagi nagu teha seal väga ei old, klemmid tundusid ilusti kokkupuutuvat. Kas kellegil olnud ka selline probleem, ma saaks aru kui ta üldse ei toimiks aga samas toimib ja samas mitte ning see pihta koputamise asi on eriti kahtlane, nagu mingi ühenduse probleem siiski, või oskab keegi miskit arvata?
2005a 165 kw 3.0 TDI
[img]http://www.upload.ee/thumb/4863200/DSC_0082.JPG[/img]
yanekk
postitati 25.07.15 15:42 Tsiteeri
99% lõpeb see sellega, et ostad uue/järgmise juhtmootori ja lased esinduses paika selle kalibreerida.
Kas turbo ise lahti või on hoopis sealt takistus ees?
Best ET 12.08 :)
stix
Registreerunud 17.03.14
Auto: Audi A6 C7 3,0 230kw 2013 a
postitati 26.07.15 09:06 Tsiteeri
Enda audil oli sama probleem...lasin esinduses uue panna ja asi toimib.
ei soovita kaua oodata vahetamisega.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
