Pealkiri: Probleem 2.6 v6 plokikaane lahtisaamisega (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1563)
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 24.07.15 09:19 Tsiteeri
Ehk oskab keegi miskit asjalikku soovitada, parema plokikaane poldid tulid lihtsalt lahti.
Vasaku poolega paras peavalu, kõik peale ühe poldi tulid läbi suure raskuse lahti.
Ühte polti ei saa kuidagi kätte, kandid maas ja proovinud omajagu muttreid peale keevitada, nii traadi kui elektroodiga.
Jääb korralikult kinni, loomajõuga juba keeratud aga lõpuks annab siiski keevitus järgi ja polt ei tee teist nägugi.
Meisliga proovinud taguda ja ikka ei miskit.
Ehk on mõni lihtsam alternatiiv, läheb nagunii uus kaan peale, vana vaja kuidagi maha saada. Endal juba mõistus läinud, kuidas saab üks polt nii kuradima kinni seal olla.
Igasugusele abile aitäh,
Vahur.
Audi 100 1994 2.6 v6 110kw
postitati 24.07.15 09:37 Tsiteeri
Kas nt. tollese komplekti üks padrun ei vöiks Sind aidata keevitamiste ja meisliga tagumise kõrval?
VahurAudi
postitati 24.07.15 09:47 Tsiteeri
Tänud vastamast :)
Oli plaanis küll miskit sarnast proovida, iseasi kas ta nüüd pigistab selle poldi seal nii kinni kui vaja.
Keevitus jäi ka ikka päris kõvasti peale, et andis ikka lahti murda teda. Aga polt siiski ei liikunud.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.07.15 19:05 Tsiteeri
Kui juba uus kaan nagunii peale läheb, ära hellita, saad ju rellakaga toimetada, et polt rohkem lahti oleks v. siis lõika pea üldse maha. Saad kaane kätte ja seejärel toimetada lihtsam!
VahurAudi
postitati 24.07.15 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Suured tänud asjaliku vastuse eest!
Sai ka seda varianti kaalutud mitu korda, aga ei raatsinud veel relakaga kallale minna.
Aga usun ka ise et see on hetkel ainus toimiv variant, mida ise teha saab.
Kui juba keevitus ei toiminud, siis kahtlen ka muudes alternatiivides, kuna asi on ikka liiga tugevalt kinni.
Eks annan teada kuidas lõikus läks :)
Terv,
Vahur.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 24.07.15 22:05 Tsiteeri
Lõikamise teel saad kaane kätte, aga polt ju ikka ploki sees kinni mädanenud? Olen ise polte välja puurinud, aga see on paras peavalu. Korralikult pähe oled sellele poldile lajatanud? Äkki põrutab lahti? Ps. kas polt väändub või ei liigu üldse, kui mingil määral väändub siis on ploki sees kinni, kui kalgilt kinni siis kaane küljes. Aga paar korralikku littert jäiga torniga poldile vastu pead ja asi võib muutuda, mingi kilk haamriga pole mõtet silitada. Ise prooviks seda pähe lajatamise varianti ja siis keevitaks sinna midagi kõvasti külge, et saaks väänata, paar korda võid ju katsetada. Meisliga toksimine eriti ei põruta. Kui plaan relakaga lõikuda siis ma läheks lihtsamat teed ja puuriks poldi pea maha ja vaataks siis edasi, aga see viimane varjant. Häda võib olla selles, et polt kaane sees kinni ja siis ei päästa isegi poldi pea maha puurimine või relakaga maha lõikumine. Aga edu igatahes. Neid polte pole eriti raske ka pooleks keerata kui nukid peavad, st. need keevitused mis sul seal olid ei pidanud piisavalt hästi. Ise olen poldi otsa keevitusega torni kasvatanud, et asja kõrgemale saada, ja siis suurem mutter või mingi padrun saanud sinna otsa keevitada.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 25.07.15 04:38 Tsiteeri
Kuuma mootoriga oleks rohkem lootust olnud, nüüd on vist hilja juba. Ja teised poldid võiks kinni olla, siis on vähem pinget peal sellel viimasel poldil.
Mind on alati gaasipõleti päästnud erinevate mutrite ja poltide puhul. Võib-olla pea maha lõigata ja poldile korralikult kuuma anda, nii et punane on, tavaliselt põletab sellega rooste ja muu sodi vahelt ära ja tuleb lahti kohe. Nagu eespool juba mainiti, siis võiks kindlaks teha, et kas polt on kinni kaanes või plokis.
Auto: 6x4x4
postitati 25.07.15 13:56 Tsiteeri
Sellel mootoril ei ole võimalik, et polt kaane külge kinni jääb. Kanalid prahi eest kinni, poldi pea maha, kaas maha ja siis saab juba palju paremini ligi, et toksida ja meelitada.
VahurAudi
postitati 25.07.15 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tõsi, keevitasin suure toru kinni poldi pea otsa, meelitades sai poldi liikuma.
Homme uus päev, proovib lahti murda.
Kui ei aita siis läheb küll relakas sisse, aitab jamast.
Igaljuhul suur aitäh teile kõigile asjalikke vastuste eest.
Toredat nädalavahetuse jätku :)
VahurAudi
postitati 31.07.15 10:09 Tsiteeri
Kõige lihtsam lahendus oli puurimine, sai poldi imekiiresti kätte teravate puuridega.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
