Pealkiri: 1.9 81kW AFN süüte küsimus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1679)
AnderoS
Registreerunud 22.07.13
Auto: C6 3.0TDI 176kW quattro manuaal
postitati 23.07.15 08:17 Tsiteeri
Tere
Nagu ikka, et kui omal mõistus otsas siis foorumisse abi otsima. Kontrollisin autol süütenurka ja graafiku järgi on see väga mööda, ülimalt hiline? Samas ei ole autol käivitumisega probleeme ja korralikul talvel, kui öösel -30 ikka ära tuli, siis läks hommikul kolmanda katsega käima, muidu nö "poolest pöördest." Ehk siis tekib küsimus kas graafik paneb võsa ja võiks asja jätta nii nagu on, või siis on siiani lihtsalt hästi läinud?
http://www.anderofoto.com/host/syyde.png
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 23.07.15 15:31 Tsiteeri
Ei ole ta midagi nii ülimalt hiline. Sama mootoriga Passatil oli ka umbes samas kohas süütenurk ja talvel läks ka käima, mitte küll kõige libedamalt aga läks (suurema külmaga tahtis pikka käiamist saada). Peale süüte õigeks keeramist ka suurema külmaga mõne korra rohkem tõmbab üle kui sooja mootoriga aga enam käiama ei pea.
Ehk siis minu soovitus oleks süüde õigeks keerata ja vaadata kui hästi võib auto talvel käivituda. :D
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
