Pealkiri: Jahutusvedeliku tundmatu leke (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2435)
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 14.04.05 11:13 Tsiteeri
Tutvusin otsingu kaudu jahutusvedeliku lekke probleemidega, kuid ikkagi vastust ei saanud. Lähiajal on peale viimast normini täitmist jahutusvedeliku tase jälle cm võrra kahanenud. Vaatasin kõikvõimalikke lekkeid radika juurest, ei tossa ka summuti ja paisupaagis pole samuti jahutusvedeliku pinnal õlikirmet näha. Kuhu ta siis kaob?
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 14.04.05 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: geenius
Sa tahad öelda, et ei tilkasid auto all kui asi seisab ?
Mootori põhjakatte olemaolul võib väike lekke avastamata jäädagi kui seda ära ei võta.
lorits
Registreerunud 10.04.05
Auto: Audi 80
postitati 14.04.05 19:20 Tsiteeri
Mul sama mure. Jahutusvedelik kaob aga ei saa aru kuhu. Lõdvikud kõik kontollitud ja õli ka puhas. Ise arvasin et äkki aurustub misgit moodi, aga see tundub ka ebareaalne kui veits mõelda, sest jahutussüsteem peaks ikka õhukindel olema.
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 15.04.05 05:26 Tsiteeri
Üks võimalike lekke kohti on ka veepump, mis võib hakkata ära lõppema.
geenius
postitati 15.04.05 06:36 Tsiteeri
Veepump sai minu masinal 2003.a. sügisel koos rihmavahetusega vahetatud ja karterikaitset tal pole, seega peaks allnirisevad tilgad hiljem loiguna nähtavad olema, kuid alt on kuiv mis kuiv.
postitati 15.04.05 07:39 Tsiteeri
Töötava salongiventilaatoriga sees antifriisi lõhna ei ole tunda? Klaasid ei kattu kahtlase hallika kihiga? Vastu madalat päikest sõites eriti hästi näha.
geenius
postitati 15.04.05 08:59 Tsiteeri
Kusjuures ei ole tunda mingit kahtlast lõhna, aga aknad on seest nati mustad lihtaslt, sest teatavasti ju talvel tekib niiskus aknale ja seda ära nühkides jäävad sinna jäljed. Kunagi omasin 89.a. Audi 80-t ja sellel lekkis salongiradikas ja jalgade all siis kõik ujus ja oli ka lõhna tunda.
postitati 15.04.05 09:39 Tsiteeri
Ta võibki sealt nii immitseda, et loiku ei tekita, kuid õhuvooluga tuleb vaikselt kaasa. Ma vahetasin sügisel soojendusradika ära, aga nüüd on kahtlus, et uus laseb ka jälle kergelt läbi. :mad:
Moraal: ei tasu osta kõige odavamalt pakutavat uut varuosa.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.04.05 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Black, lasin enda omal samuti selle radika vahetada, ning vahetaja ütles, et kuna vana radikas lasi hirmsasti läbi, siis uus radikas ja puhurid peksavad seda vana vedelikku veel omajagu, nii et äkki ikkagi jäi ta sul pidama. Enda omal tuli veel ca pool aastat seda vana lebra sisse.
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 15.04.05 11:37 Tsiteeri
Mingi aeg tagasi olin ise ka samasuguse müstilise jahutusvedeliku kadumisega hädas ja ei osatud mul sellega midagi peale hakata. Kuni üllatus-üllatus, peale termostaadi vahetust juhuslikult jahtusvedelikku ei kadunud enam äkki. Foorumit lugedes sain teada, et termostaadi tihendi vahelt võib jahutusvedelikku lekkida, ju oli mul sama probleem, teisiti ei oska seda nagu seletada
Dreams first, needs later
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
