Registreerunud 06.01.13
postitati 22.07.15 13:52
Uus ECU
Kas kellelgi (Tallinn, Harjumaa) on tedmisi ja riistvara autole uue ECU tutvustamiseks.
Nii palju kui aru saan, siis VAG-COM´i abil tuleks uus aju ja auto omavahel "sõpradeks" teha.
Autoks prefacelift A4 B5 automaat aastast 1996, mootor ADR, aju BOSCH 0261203938/939 ja ROM 355555.
Võtad olemasoleva softi konfikoodi ning asendad vanaga Ta räägib ka
sellest, et korraks paned uuega kah käima, mõneks sekundiks. Misiganes põhjusel (automaatne moodulite läbikäik ja proovida kas üldse teine ECU töötab
jms?) aga miks mitte. Kui ECU enda tootekood muidugi sama on, see oleks asi, millest alustada.
postitati 23.07.15 11:36
Kui sa ise pole seda teinud, siis foorumi linke (täiesti vale asja kohta) jagada ei ole otsest mõtet...
Probleem on pigem ikka immos ning see käib hoopis teistmoodi.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
